Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Zwężenie - zmniejszenie szerokości- ościeża - drzwi wejściowe do mieszkania
    potrzebuję zmniejszyć szerokość ościeża w celu montażu nowych drzwi wejściowych do mieszkania.
    Szerokość obecnego ościeża jest o 10 cm za szerokie.
    Co zrobić w tej sytuacji.
    Dobudować murek (z czego?) mury są z silki, w jaki sposób? Używać kotew co którąś spoinę? Murel byłby z jednej strony pomniejszając otwór o 10 cm.
    Czy też moze przy montazu nowych drzwi po bokach zalać wszystko na szer. 5 cm wylewką suchego betonu, i użyc długich dybli?
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Domuruj z bloczka BK 8 cm. Mi tak ekipa zmniejszała otwory pod drzwi wewnętrzne. Chyba, że zależy Ci na symetrycznym zmniejszeniu po obydwu stronach.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Użyć twardego styroduru, przymocować go do muru kołkami, obrobić otynkować, pomalować (obustronnie po 5cm). Do montażu użyć długich dybli niwelujących odstęp 5 cm i po sprawie. Nie będzie pękać, nie będzie mostka termicznego, łatwo i schludnie.
    Emtebe
    Sep 2019
    Kraków
    31-864
    227
    Zamiast styropianu purenit? Będzie izolacja, ale również materiał bardziej wytrzymały.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Emtebe Zobacz post
    Zapomniałem jak to się nazywa- zgadzam się z Tobą
    Cześć witam. Mam podobną modyfikację do zrobienia jednak zastanawiam się jak mocować do wylewki z podłogówką wodną? Podejrzewam że nie powinno się pierwszego od dołu bloczka przymocować zaprawą do podłoża więc jak to zrobić?
