Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: zaprawa klejąca, wartwa zbrojna?
    krokodyl35
    Aug 2013
    skierniewice
    96-101
    19
    Domyślnie zaprawa klejąca, wartwa zbrojna?
    Jaka może być maksymalna grubość zaprawy klejącej, którą przyklejony jest styropian a jaka warstwy zbrojonej?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Grubość warstwy zaprawy klejącej pomiędzy podłożem a styropianem nie powinna przekraczać 10 mm po dociśnięciu płyty do ocieplanej ściany. W przypadku wykonywania warstwy zbrojonej, gdzie siatka z włókna szklanego jest zatapiana w kleju, grubość tej warstwy kleju powinna mieć ok. 4 mm. To ogólna zasada przy mocowaniu izolacji termicznej za pomocą kleju do przyklejania styropianu TO-KS i kleju uniwersalnego do przyklejania styropianu i zatapiania siatki firmy Termo Organika. Płyty styropianowe mogą być też przyklejane przy pomocy kleju poliuretanowego TO-KPS gdzie klej jest aplikowany na płytę styropianową za pomocą pistoletu. "Wężyk" zaaplikowanego kleju jest zazwyczaj grubości 2-3 cm, ale po dociśnięciu do ściany kompresuje się i dopasowuje do podłoża (szczelina poniżej 10 mm)
