Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Gibbon69
    Feb 2021
    Aleksandrów Kujawski
    Domyślnie Obudowa z granitu
    Właśnie rozebrałem swój kominek ponieważ jest remont w domu. Zamierzam postawić go na nowo i w związku z tym mam pytania.Czy można wkład kominkowy obudować samym granitem. Chciałbym zrobić taką kostkę z czarnego granitu z wychodzącą rurą na spaliny jak w kozie, oczywiście otwory na wętylację byłyby z boku i w górnej płycie. Obudowa jak na dołączonym rysunku,Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Kominek1.jpg
Rozmiar:	83,1 KB
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.398
    Cytat Napisał Gibbon69 Zobacz post
Nazwa:	Kominek1.jpg
Rozmiar:	83,1 KB
    Bez izolacji raczej popęka...
    Gibbon69
    Feb 2021
    To może pod płyty z granitu dać płyty z silki 3 cm. Czy wtedy byłoby OK?
    Jan 2011
    62-100
    10.398
    Pewnie tak. Ale musisz się jeszcze dostosować do zasad lub instrukcji montażu wkładu. Tam stoi jakie powinny być odległości obudowy od wkładu i jaki przewiew zastosować przez obudowę.....
