Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Miror
    Nov 2018
    Mielec
    39-300
    49
    Domyślnie Budowa garażu 35m2
    Witam.
    Zamierzam zbudować garaż o powierzchni zabudowy 35 m2 na zgłoszenie.
    Po wielu przemyśleniach co do konstrukcji a rozważałem szkielet drewniany, konstrukcję stalową obłożoną płytami warstwowymi padło na technologię tradycyjną.
    Budynek ma być położony na płycie fundamentowej, ściany z betonu komórkowego najlepiej o szerokości 20 cm więźba tradycyjna (bądź wiązary montowane samemu?), całość kryta blachą na rąbek bądź trapezową. Kąt nachylenia dachu 30 stopni ze względu na ograniczenie wysokości do 4,8m oraz zamiarem montażu na nim paneli fotowoltaicznych. Strona frontowa jest idealnie na południe.
    Mam już małe doświadczenie w murowaniu z bloczka ponieważ sam z ojcem wymurowałem piętro naszego domu oraz wszystkie ścianki działowe.
    Dlatego wybrałem tą technologię, z moich obliczeń cenowo wszystkie wychodziły porównywalnie. Być może pozostałe dwie są szybsze w budowie, w technologii tradycyjnej najbardziej wymagającym elementem będzie nadproże nad drzwiami garażowymi. Jest jeszcze dużo niewiadomych i proszę o pomoc jeśli ktoś posiada doświadczenie.
Nazwa:	GARAZ-35.jpg
Rozmiar:	10,5 KB
    Zamieszczam wstępną koncepcję. Do bryły garażu planuję przedłużyć zadaszenie tak aby powstała wiata ,którą zagospodaruję na altanę grilową, bądź w późniejszym terminie zabuduję szkieletem i powstanie powierzchnia gospodarcza na rowery itp. Przed garażem w późniejszym etapie zamierzam dostawić niezależną wiatę na dwa samochody tak aby za każdym razem nie trzeba było wjeżdżać do garażu, praktyka pokaże zapewne że rzadko kiedy będą stały w nim dwa samochody a może nawet i żaden. W razie czego można zabudować dwie boczne ściany przedniej altany deskami ażurowo.
    Mam pytania dla kogoś kto zbadał już temat:
    1. Czy coś takiego przejdzie na pozwolenie? We wniosku o zgłoszenie budowy dorysować te wiaty czy na razie ich nie ujawniać?
    2. Odnośnie płyty fundamentowej, jakie dać zbrojenie? Przychodzą mi na myśl dwa warianty jeden ze zbrojeniem górnym i dolnym w rozstawie np. 20cm z pręta fi 12 pod konstrukcją murowaną oraz tylko zbrojenie dolne nad wiatą z boku. Lub drugi wariant zrobienie obniżonego fundamentu czyli wykonanie wieńców pod ściany murowane i lekko je zaniżyć względem płyty oraz w płycie dać tylko zbrojenie dolne?
    3. Czy robić bramę 5m czy od razu zrezygnować z jednej dużej bo i tak część garażu zagraci się rowerami itp. i nie będzie miejsca na drugi samochód ?
    4. W związku z tym jaka wysokość nadproża ile i jakiego zbrojenia?
    To pytania na wstępie proszę o podpowiedzi i z góry dziękuję
    Ostatnio edytowane przez Miror ; 20-02-2021 o 09:45
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Zgłoszenie lub pozwolenie to forma zdobycia "pozwolenia" na budowę. To nie zwalnia z posiadania odpowiedniego projektu budynku z którego wynikają takie sprawy jak wysokość nadproża czy ilość zbrojenia.
    Cytat Napisał Miror Zobacz post
    Mistrz, wiesz że to nie przejdzie wiec jak to określiłeś nie ujawnisz tego, napisz wprost "buduje samowolę".
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    1. Jeżeli budujesz na złoszenie do 35m2 to takie zadaszenie przy budynku powinno przejść (ale bez ścian!), napisz że wiata na rowery.
    2. siatka górą i dołem fi10 co 20cm + bigle pod ścianami po obwodzie (pod płytą tylko zagęszczony piach, żadnej ziemi organicznej!), pod wiatą 12cm z B25 i siatka przeciwskurczowa i będzie świat pod samochody. Pod słupy wiaty wylej szklanki poniżej głębokości przemarzania.
    3. Bramę 5m
    4. nadproże wysokości 30cm i szerokości 24cm, oparte na słupach żelbetowych. Dołem pręty 5xfi12, górą 2 pręty fi12, strzemiona fi8 co 20cm - ja miałem taki podciąg u siebie nad bramą garażową, na podciągu była zaprojektowana ściana z BK, wysoka na 3,5m.
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
    Wedle tego co wiem.
    Teoretycznie można postawić garaż na zgłoszenie plus dołączyć wiatę.
    Tyle że dodatkowe elementy zabudowy muszą spełniać odpowiednie warunki.
    Aktualnie nie wiem, czy nie lepiej postawic garażu, a później dodatkowej wiaty na osobnym fundamencie.
    Na własnej działce nie obowiązują limity odległości do własnych budynków.
    Zadzwoń do urzędu miasta, powinni odpowiedzieć na takie zapytanie.
    Miror
    Nov 2018
    Mielec
    39-300
    49
    Dzięki chłopaki za odpowiedź. Sebcio super, wujasniles moje wątpliwości
    Miror
    Nov 2018
    Mielec
    39-300
    49
    Dziś udało mi się dodzwonić do starostwa. Wg. Urzędnika nie potrzeba projektu zrobionego przez osobę z uprawnieniami. Wystarczy rzut fundamentów, rzut parteru, elewacje oraz opis konstrukcji. Dodatkowo na kopii mapy zasadniczej należy wrysowac w skali budynek i podać odległości od granicy. Wiata obok połączona dachem nie przejdzie. Wiatę można stawiać też bez pozwolenia chyba do 40 lub 50 M2 jeżeli jest na działce budynek mieszkalny. Moja wiata musi być oddzielona od budynku gospodarczego choćby o 2 cm.
    Miror
    Nov 2018
    Mielec
    39-300
    49
    Sebcio jeszcze dwa pytania:
    Co to są bigle? strzemiona? Czy zagięte pręty haki?
    Jaka grubość płyty pod garaż 20 cm wystarczy?
    Po co płyta?
    Podniesiesz koszt.
    Lepiej na zwykłym fundamencie.
    Taniej i prościej.
    Bigle?
    https://forum.muratordom.pl/showthre...zeciwskurczowe
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 21-03-2021 o 08:12
