Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Zmywarka wyżej niż 'zwykle'
    Witam, pytanie jak w temacie.
    Ktoś ma? Jak się używa? A może ktoś rozważa?
    Edyta 23-02-2021:
    Dodaję przykładowe zdjęcia dla jasności:
Nazwa:	025824_940.jpg
Rozmiar:	51,6 KB
ID:	453426 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zmywarka_do_zabudowy_electrolux_050214.jpg
Rozmiar:	40,4 KB
ID:	453427 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	image-body-2.jpg
Rozmiar:	49,3 KB
    Ostatnio edytowane przez BobiBudo ; 23-02-2021 o 10:41
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    "Wyżej niż zwykle" to jest jak wysoko?
    Tego nie pomalujesz (:
    24.252
    Tak wysoko, żeby dziecko nie mogło sięgnąć do dolnego kosza a dorosły potrzebował drabinki do górnego?
    Sep 2014
    10.842
    Tak wysoko jak np. piekarnik?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Dodałem zdjęcia w pierwszym wpisie aby od razu było wiadomo o co chodzi.
    50.130
    fajne rozwiązanie i jeśli tylko jest miejsce, to rób
    Tak to nazywa się ergonomia, warto zainwestować
    24.252
    Te 20-30cm można podnieść.
    Ale to oznacza, że fronty teraz i zawsze na zamówienie. Na dole więcej przestrzeni zmarnowanej i trzeba "wystrugać" solidny podest pod zmywarkę.
    Ja piekarnik zrobiłem raz na wysokości "nablatowej". Nigdy 2ięcej. Polewanie pieczeni niewygodne i trzeba bardziej uważać, żeby się nie poparzyć o drzwiczki.
    Przy zmywarce poparzenie raczej nie grozi - ale sięganie do górnego kosza jest mniej wygodne (a dzieci są wykluczone z pomocy przy zmywarce).
    Jak dla mnie wady większe, niż zalety,
    Tak, taką szafkę rzeczywiście trzeba by wystrugać. Fronty to to raczej standard (od zmywarki na pewno; jedynie pod- należałoby dobrać). Słyszałem, tylko że jakoś zmywarkę trzeba by dobrać tak żeby część cokołowa zmywarki była ok do takiego montażu- jakby ktoś wiedział o co chodzi dokładnie to proszę dać znać.
    Kochani poradźcie... W tym momencie w projekcie mam (prawie) idealny „ciąg ergonomiczny” tj. przechowywanie (lodówka) -> blat 1 -> mycie (zlew) -> blat 2 -> obróbka (kuchenka).
    Wygląda to tak:
Nazwa:	kuchnia - zmywarka wyżej.jpg
Rozmiar:	17,6 KB
    Podwyższając zmywarkę likwiduję „blat 1” a zlew będzie bezpośrednio przy słupku zmywarki. Czy jest szansa, że będę tego żałował? Docenię każdą uwagę
    24.252
    Cytat Napisał BobiBudo Zobacz post
    Nie będą pasowały pozostałe fronty (zostają nietypowe wysokości nad i pod - tak miałem jak piekarnik sobie zrobiłem na nietypowej wysokości).
    Obudowa też będzie problematyczna - potrzebna będzie szersza, bo fabrycznie boki zasłaniają sąsiednie szafki.
    Zrób między płytą a zlewem. Blatów i tak masz mało, więc nie rezygnuj. Stanie ekspres, mikrofala nie do zabudowy chlebak i nie ma gdzie pracować.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 24-02-2021 o 10:19
    Emtebe
    Sep 2019
    Kraków
    31-864
    227
    Jak zobaczyłem tak zamontowaną zmywarkę, to od razu zacząłem przeprojektowywać kuchnie, ale po przemyśleniu straciłem entuzjazm.
    Po pierwsze, moim zdaniem, zmywarka musi być bezpośrednio obok zlewu, bo z niego często przenosi się naczynia. Zlew przy słupku mi nijak nie wychodzi.
    Kolejne to wystawianie naczyń, bo teraz wystawiam naczynia na blat nad zmywarką, ustawiam w słupki i chowam, tu tej opcji nie będzie.
    A to co mi wybiło pomysł, to podejrzenie, że para po otwarciu zmywarki będzie osadzała się na froncie i wciskała się do szafki powyżej.
    Cholera, o tym nie pomyślałem - dzięki.
    Dlaczego akurat tu mi radzisz?
    Cytat Napisał Emtebe Zobacz post
    Racja, tak coś przez skórę czułem że coś może wyjść... Mam jeszcze opcję wstawić ze 40 cm blatu (z szafką) między zlewem a ewentualnym słupkiem ze zmywarką. Poszerzy mi to całą kuchnię o te 40 cm ale mogę bo ta lewa ściana to właściwie tylko takie przepierzenie (GK) oddzielające od salonu. Trochę mi to nie w smak ale ta zmywarka nie daje mi spokoju - w końcu to sprzęt, do którego wkładamy i wykładamy codziennie - jeszcze częściej używane AGD niż piekarnik...
    50.130
    za mała kuchnia na takie rozwiązanie
    24.252
    Blisko zlewu, płyty i baru - czyli miejsc, skąd naczynia i sztućce wędrują do zmywarki.
