Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Wysuwające się okna
    W październiku 2020 wymieniłem okna, okna jakby prawym dolnym rogiem wysuwają się na zewnątrz. Czy ktoś może podpowiedzieć co może być tego przyczyną? Montowane były na kołki nie blaszki. Tak to wyglada. https://drive.google.com/drive/folders/1-8bMDxPeScwEprcPE36rCX4EAwPwUAq2
    Cytat Napisał togus Zobacz post
    W październiku 2020 wymieniłem okna, okna jakby prawym dolnym rogiem wysuwają się na zewnątrz. Czy ktoś może podpowiedzieć co może być tego przyczyną? Montowane były na kołki nie blaszki. Tak to wyglada. https://drive.google.com/drive/folde...6rCX4EAwPwUAq2
    Nie wiem czy to wina samych okien czy tez ekipy montażowej?
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Trudno ocenic na podst. tych zdjęć...może tylko tynk pęka od używania czy też rozszerzania profili.
    Jak to wygląda od zewnątrz? Czy jest jakis węgarek?
