Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Domyślnie Topniejący śnieg a zalanie domu
    Dziś doznałem szoku wchodzę na poddasze użytkowe a tam w pokojach po jednej stronie dachu cieknie po ścianach woda. Dom jednorodzinny dach dwuspadowy pokryty membraną na zakładkę 7cm i na to dachówka ceramiczna. Podłamałem się ni u ubezpieczenie jest ale... Podpowiedzcie czego skutkiem to może byc??mieszkamy 8 lat i nic się nie działo czy to przez te ostatnie opady śniegu że zawialo i stopniało? Czy coś innego? Trzeba bedzie zrywać płyty OSB podbitkowe na poddaszu? Witać krokwie mokre i membrana też. Dzięki za rady.
    PS czy realizować ubezpieczenie tak że fachowiec robi całość i rozli za fv się już bezpośrednio z ubezpieczycielem żeby nie zaniżył?
    Ja bym obstawiał, że to wina tej pogody, zawieje śnieżne. U mnie to samo, u trójki innych sąsiadów też. Śnieg przy tych mrozach był bardzo sypki, wiatr poupychał go daleko pod dachówki. Teraz wszystko się stopiło i cieknie.
    Masz okno dachowe na tej połaci z zaciekami?
    Cytat Napisał mwa Zobacz post
    W takim razie to nie wina pogody, tylko dziurawego krycia wstępnego.
    Ostatnio edytowane przez agb ; 20-02-2021 o 20:45
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    I co teraz? Zrywanie? Czy wyschnie? Jest okno ale membrana mokra od gąsiora także wyżej niż okno. Tak to wyglada
    Co masz na myśli krycie wstepne
Nazwa:	1613892374859.jpg
Rozmiar:	78,7 KB
ID:	453329   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1613892367521.jpg
Rozmiar:	79,1 KB
    Ostatnio edytowane przez fantomek24 ; 21-02-2021 o 07:37
    24.313
    Ja mam nieużytkowe poddasze i dach bez deskowania, więc mogę sobie membranę oglądać do woli. Śnieg tak samo sypki. Strop monolityczny i sam w sobie jest już paroizolacją - ale na nim leży jeszcze folia, żeby przypadkiem przy anemostatach przez piankę się nie wydostawała para wodna. Membrana suchutka - a nie jest nawet klejona na zakładach. Więc nie, to nie może być wina tego co na membranie. Jeżeli membrana przecieka, to coś jest zepsute. I miałem tak w jednym miejscu jeszcze na jesieni w czasie długotrwałych deszczy - wina kumulacji kilku błędów wykonawczych (nieszczelna obróbka komina, brak uszczelnienia styku kontrłata/membrana/krokiew i nie posprzątany syf podczas montażu który zatamował odpływ wody). Membrana nie ma prawa przepuszczać wody w stanie ciekłym.
    Przyczynę trzeba ustalić i naprawić. Czy to będzie musiała być taka demolka, jak na filmie* - to stwierdzi przyzwoity fachowiec po oględzinach i (ewentualnie) małej demolce. Na forum to tylko wróżenie.
    *czy mod może połączyć z tym wątkiem
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 21-02-2021 o 11:42
