Dzień dobry,
Z frontu budynku mam kawałek "prostego dachu". Szerokość ok. 1,3 metra, długość 6 metrów. Na długości ok. 2,5 metra stanowi on zadaszenie wejścia, natomiast na długości 3,5 metra stanowi dach garażu. W załączeniu przekroje od strony garażu i od daszku.
Jak to wykonać?
Myślałem aby to zrobić tak, że na płycie żelbetowej dać papę wywinięta na ścianę, potem dać styropian spadkowy, obróbki jako profile W35, do tego górna warstwa izolacji albo PCV, albo membrana, albo uszczelniacz Mapelastic i dodatkowo obróbkę blacharską na wydrę w ścianie.
Tylko jak zamocować te profile W35 skoro mam 20 cm izolacji, więc raczej to w styropianie się nie będzie trzymać, trzebaby dorobić jakaś belkę od czoła by przykryć ją styropianem. Tak samo - jak zamontować wtedy rynnę - do W35 można mocować, ale on musi być stabilnie zamocowany.
To jest front domu i nie chcę rzucić po prostu papy. W projekcie to rozrysowane byle jak (jak zawsze), a na wizualizacji blacha.
Gdybym chciał blachę jak to zrobić? Jakaś specjalna konstrukcja pod nią?
Problemem jak zwykle jest to, że na tym stropie będzie stać rusztowanie od ocieplenia, więc też kiedy to robić.
Dziękuję za pomoc!
Mietek
