Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    Domyślnie Zbiornik kombinowany
    Czesc,
    Czy ktoś może się wypowiedzieć na temat zbiornika kombinowanego gdzie mamy duży zbiornik plus wewnątrz w nim mniejszy.
    Ogrzewamy medium w tym dużym (moj plan jest ogrzewać z solarów plus grzałka) a to medium ogrzewa dopiero ten wewnętrzny mniejszy
    tutaj przykład (to nie jest reklama)
    https://www.bridom.pl/elektromet-zbi...UaApJSEALw_wcB
    teraz moje pytanie główne czy jak zużyjemy wodę z małego to z tego dużego medium będzie wstanie szybko zagrzać wodę? Dla rodziny 4 osobowej plus czasem goście. Do pryszniców pewnie bez problemu ale wanna?
    czy lepiej mieć np zbiornik jeden duży z dwoma wenżownicami?
    Ostatnio edytowane przez damian88max ; 22-02-2021 o 08:42
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Akurat niedawno poruszałem ten sam problem i ostatecznie nawet po wielu próbach okazało się, że wszystko jest ok tylko ten zbiornik(mały) nie jest w stanie zapewnić tak wysokiej temperatury, aby była komfortowa do kąpieli, grzałka nie dawała rady dodatkowo tyle masy płynu solarnego co było w zbiorniku rozgrzewało się naprawdę słabo.
    Ostatecznie w brew wszelkim obawą rozcięto dennice zbiornika i wmontowano jedną wężownicę - tylko solarną na samym dole (napiszę Ci parametry rura 1" pojemność 9,7 litrów i powierzchnia 1,9 m2 ) spisuje się znakomicie. Dlaczego bo przez ostatnie 3 dni ogrzała zbiornik 300l do 52*C
    Koszt całej inwestycji prócz oczywiście robocizny( dwie 0,5l) wyniósł 700 zł.
    Można oczywiście zakupić zbiornik używany z dwoma wężownicami ale.....każdy uważa jak chce - ja napisałem akurat z doświadczenia. Gdybym sam znalazł się w podobnej sytuacji kupił bym zbiornik z dwoma wężownicami ze stali nierdzewnej.
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    dwie wężownice raczej mi nie pomogą planuje max solary plus grzałka. jest jeszcze możliwość takiego podwójnego zbiornika z drugą wężownicą wewnątrz małego zbiornika.
    chciał bym ten podwojny ze względu na większe możliwości w przyszłości. ale dziwne czemu Ci nie dogrzewa skoro w teorii u gory powinna być najwyższa temperatura.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak jak napisałem, zbyt duża pojemność płynu. Być może jak ktoś ma 4-5 paneli to wymiana mogłaby następować szybciej i efektywniej. Przy 2 panelach zbiornik 300l był zbyt duży.
    Dlatego napisałem Ci parametry jaką włożono wężownicę.
    Zrobisz jak uważasz pojemność obwódu pierwotnego takiego układu bez wężownicy jest zbyt duża, a ewentualny serwis kosztowny.
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    ale jedna wężownica jest do solarów. a grzałka też Ci nie dała rady?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał damian88max Zobacz post
    Grzałka może by i dała radę, ale portfel nie - grzałka jest potrójna i ma razem 5kW a podłączone są dwie po 1,5kW.
    Być może gdyby grzałka była w tym mniejszym zbiorniku na cwu to by wymiana była bardziej efektywna.
    Możesz próbować - jeśli ekonomicznie uznasz, że podołasz to czemu masz tak nie korzystać - chociaż to ogrzewanie elektryczne jest najbardziej kosztowne.
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    no zobaczę bo i tak będę robił PV .
    a producent dał mi taka odpowiedz jak politycy odpowiadają na pytania dziennikarzy czyli wszystko tylko nie to o co pytałem
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Napiszę Ci teraz od siebie, to co ja zrobiłem
    W okresie jesienno zimowym w ubiegłym i tym roku zamontowałem zbiornik 170l zabudowałem grzałkę ze sterowaniem i z nadwyżki instalacji FV zasilałem grzałkę grzejąc wodę, dodatkowo korzystałem z klimatyzatora-pompy ciepła którą grzałem sobie jak kominkiem.
    Energii wystarczyło na 3,5miesiąca, fakt zima spowodowała zasypanie paneli które w tych właśnie miesiącach praktycznie nie produkowały, ale żal mi się zrobiło i montuję (zamówiłem) zestaw paneli solarnych. Zapewne w okresie letnim zapewnią cwu bez ograniczeń, a nadwyżkę "zjem " na "ochłodzenie" nie zaś ogrzewanie domu
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    nie wiem czy rozumiem dobrze masz teraz dwa zbiorniki? ten 170l jest dodatkowy?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Obecnie tak, i tak pozostanie jeden w piecu dwufunkcyjnym, jeden na zewnątrz do paneli FV/solarnych (obecny który był tylko z grzałkami i teraz odpięty z instalacji).
    Czekam na ciepełko, aby móc wyjść na dach i zamontować panele solarne.
    Uzupełniam informację:
    Mam piec Junkers Cerapur Modul z zasobnikiem warstwowym 100l, do niego mam(miałem podpięty zasobnik 170l z grzałką elektryczną zasilaną z instalacji FV).
    Obecnie piec bez zmian i do niego podpięty zasobnik 200l z wężownicą i 2 panele solarne, oraz grzałką jw podłączona do instalacji FV.
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 25-02-2021 o 14:08 Powód: Uzupełnienie wpisu
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    Ok rozumiem. Będę jeszcze drążył temat tego podwójnego bo mi pasuje do mojej koncepcji
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ok, nie ma problemu. Wymiana doświadczeń publicznie pomaga innym.
