Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Pytajnick ; 05-03-2021 o 18:27
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterowanie przy rozdzielaczu, nie planuję termostatów.
Na tym się kompletnie nie znam, za podłogówkę "gotową do podłączenia do źródła ciepła" zapłacę 8000.
Pewnie będzie opaska ze żwiru dookoła domu i w niej przygotuję jakąś podstawę pod agregat. Nie planuję grzejników, ale instalator (nie ma związku z wyceną) wspominał, że dobrze, żeby był jakiś mały bufor do, chyba coś pokręciłem, bo wydaje mi się, że wspominał, że przydaje się on do odmrażania pompy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo monoblock czy split? Z tego co czytałem przy mono jakiś tam sens bufora jest przy splicie odpowiedni zład wody wystarczy.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za info. Skorzystałem jeszcze raz ze strony 'ciepło właściwie' i wyszło mi:
- 3.6 kW - maksymalna moc grzewcza
- 1.7 kW - przeciętna moc grzewcza
- 7 287 kWh - roczne zużycie na ogrzewanie
Wg. strony koszt ogrzewania elektrycznego, akumulacyjnego powinien się zamknąć w 2200, przyjmijmy 2500 zł. Z PC byłoby to 1400 zł, z akumulacją pewnie koło 800zł (z dodatkiem na serwis 300zł) wyszłoby 1100 (dla grzania nocą) do 1800zł rocznie. Przy różnicy max 1400 zł rocznej uznałem, że nie warto bawić się w PC. Na 90% zdecyduję się na małą PV (4-5 kWp) + bufor na czas gdy skończą mi się kilowaty z dachu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHaier 8kW kosztuje lekko ponad 8tys netto monoblok.
Kup u jakiegoś instalatora rurek z montażem na 8% vat.
Jak masz instalecję wewnętrzną gotową, to stawiasz jednostkę na fundamencie z taczki, dokładają rurki do wewnętrznej instalacji i tyle.
Chcą Cię wydoić z kasy.
Haier moboblok, to jak lodówka.
Możesz ją sam kupić z vatem 23%.
Bo to jak typowa lodówka, tylko grzeje zamiast chłodzić.
PC do CWU, to grzejesz przez w porywach przez max 8 miesięcy.
Poniżej zera, to kiszka.
Naciąganie kasy..
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 14-03-2021 o 18:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle z ciepłej wody korzysta się cały rok, więc dlaczego wspominasz o 8 miesiącach?
Poza tym Haier 8kW ma chyba bardzo duży zapas, czy częste włączanie i wyłączanie pompy nie skróci jej życia?
Czy do Haiera nie powinienem dokupić jeszcze jakiegoś naczynia "buforowego"? Sama pompa to chyba za mało?
Ostatnio edytowane przez busz ; 18-03-2021 o 18:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiększość PC do grzania cwu to takie "coś" które grzeje z wykorzystaniem sprężarki w temperaturach dodatnich. Chyba Buderus ma pracującą do -10 st.C.
Prawdziwe PC do grzania c.o. i c.w.u. nawet przy -15 st.C mają COP sporo większy od 1.0.
