Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Opróżnianie układu instalacji wodnej w domku letniskowym
    Hej,
    Zastanawiam się jak w prosty sposób opróżniać rury w domku letniskowym.
    Domek nie ogrzewany zimą, na okres zimowy zdejmuje wodomierz, rozkręcam najniżej położone kolanko (rury pex zakrecane), dmucham kompresorem i pusty układ pozostawiam do lata.
    Jednak fajnie by było mieć możliwość skorzystania z wody w okresie wiosennym, gdzie należy jeszcze spodziewać się mrozu lub jesiennym.
    Co dodać do instalacji w celu szybkiego spuszczenia wody np bezpośrednio do szamba?
    Myslalem o dodatkowym zaworze w najniżej położonym miejscu i rurka do kanalizacji. Ale czy to się uda?
    Moze są jakieś lepsze sposoby?
    W jaki sposób przygotować wodomierz, abym nie musiał go wykręcać?
    Piotr
    Przerobić możliwie tak, aby po zakręceniu zaworu głownego otwarcie najwyżej położonego zaworu spowodowało spłynięcie grawitacyjne wszystkiego do miejsca gdzie jest najniżej (tam wstawić zawór spustowy) i ewentualne przedmuchanie tego. Sam licznik i rurę do licznika można zabezpieczyć przewodem grzewczym jeżeli jest prąd (np taki od ogrzewania terrariów ok 20-30 Wat) i ocieplić to albo postawić koło licznika grzejnik z funkcją przeciwzamrożeniową który włacza się gdy jest poniżej 5*C.
    Dzięki!
    Znalazłem kabel 2m o mocy 32W z termostatem - czy będzie odpowiedni?
    Jak powinno się zamontować taki kabel na wodomierzu?
    Ja bym owinął kablem rurę i potem ocieplił ją dobrze szeroką otuliną na rury (w sklepach z hydrauliką).
    Tak czy inaczej -wolałbym nie dopuszczać aby temperatura w pomieszczeniu spadła poniżej 2-3*C.
