Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
    24.307
    Cytat Napisał Przemol64 Zobacz post
    temperatura ustawiona przy tych dużych mrozach na +30
    Przy takiej saunie - jest szansa. Ale podaj zużycie w kWh wg licznika, to będzie coś więcej wiadomo.
    Właśnie dostałem efakturę opiewającą na łączną kwotę 6684 za 2 miesiące, przy czym pierwsza 3287 za styczeń płatna w marcu. Mały dom w sumie ok 88mkw, ogrzewanie podłogowe tylko w dolnej części domku temperatura ustawiona przy tych dużych mrozach na +30, na noc ustawiana +21/24/27, mieszkam sam. Możliwe to jest że za miesiąc 3300 zł prawie wyszło? Czy to jakaś pomyłka?
    Wreszcie pierwszy który odważył się napisać ile tak naprawdę kosztuje ogrzewanie elektryczne , w zimę , w mroźne miesiące.
    Ustawiona odpowiednia temperatura, w domu a raczej domku było ciepło.
    Brawo za odwagę, czekam na więcej takich prawdziwych wpisów.
    To nie żadna pomyłka kolego. Było zimno , a Ty miałeś cieplutko w domku i komfortowo.
    Ostatnio edytowane przez lolson28 ; 24-02-2021 o 17:05
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Może i ma (miał) ciepło, ale jakim kosztem. Ogrzewający w COP-1 tyle nie zużywają na cały sezon przy większych domach.
    Przemol64
    A wrzucił byś zdjęcie rachunku o którym piszesz, może jakieś wyrównanie masz.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    Cytat Napisał lolson28 Zobacz post
    Bzdura przez gigantyczne B. Od kilku lat Grzeje czystym prądem w taryfie c11 .W najzimniejsze miesiące miesięczne żużycie nie przekroczyło 1600kwh ze wszystkim ( grzanie, tv, gotowanie pranie całościowy prąd w domu ) -gdzieś nawet na forum wklejałem miesiąc po miesiącu zużycie prądu w zimie. A w domu cieplutko, dom z ytonga ocieplony 12 cm lepszego styro. . Mi te 3000pln za miesiąc wygląda na omyłkę. trzeba wyjaśnić z ZE
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Karasso Zobacz post
    A mnie na spam ktos sobie robi z nas jaja a my się jaramy
Strona 2 z 2
