Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Rekuperacja ale nie wszędzie...
    Dzisiaj byłem z instalatorem na budowie by zaznaczył mi miejsca na nawiewy/wywiewy na stropie. Przy planowaniu instalacji zaskoczył mnie sugerując by w łazienkach nie dawać wywiewów WM, zamiast tego sugerował połączenie łazienek wspólnym kanałem z wentylatorem kanałowym - wyrzut z tego kanału w kanale wentylacyjnym komina (będzie kominek).
    Argumentował, że w okresie letnim będę mógł wyłączyć rekuperację, zaś zapachy łazienkowe nie będą się rozchodziły po domu.
    Szczerze mówiąc sam nie wiem co myśleć o takim pomyśle. Co Wy sądzicie?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Myślę, że nie masz szczęścia do instalatora który łamie wszelkie zasady instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Podstawową zasadą jest szczelność domu a "on" już w założeniu łączy coś co chyba sam uznał za słuszne i wprowadza w życie własne teorie.
    Może by sobie poczytał, zapoznał się i później nazywał się "Instalatorem"
    50.149
    warto też aby zapoznał się z przepisami. Bo one zakazują łączenia różnych typów wentylacji.
    Sep 2007
    6.267
    26
    podziękuj mu serdecznie i zaproś żeby zaczął wy.... oddalać się w bliżej nieznanym kierunku.
    Nasz Dziennik
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kulfi82
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Cytat Napisał mojer Zobacz post
    to jest z@j3bi5te stwierdzenie
    Paterówka 100m / Z334 / Vaillant recoVAIR VAR 360/4 + ecoTEC pro VC 146/5-3 + VRC700
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Jakiegoś głodnego rottweilera w domu nie masz, by się z gościem w berka..gryzionego pobawił?
    Jeszcze napisz, że to instalator z papierami...
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Rottweilera brak, ale owczarek szkocki jest na pokładzie. Instalator papiery ma, lecz z Waszych opinii będę upierał się na normalne kanały WM w łazienkach i wywiew sterowany poprzez centralę.
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    no mi by się teraz czerwona lampka zapaliła po tych jego pomysłach. Przeczesałbym od A do Z forum jak to powinno być prawidłowo zrobione i kontrolował gościa na każdym kroku. Żebyś nie skończył tak jak ja i poprawiał po "instalatorze z papierami" instalacji
