Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    horaj
    Jan 2021
    Cewków
    37-632
    Domyślnie Istniejąca instalacja fotowoltaiczna - dodanie nowego panela.
    Potrzebuję poradę. Mam instalację składającą z 7 paneli. Parametry są dołączonym zdjęciu. Czy mogą podłączyć do tej instalacji nowy panel, którego parametry też są na zdjęciu?
Nazwa:	PANELE FOT.jpg
Rozmiar:	71,6 KB
    Dom z 1980r. Pow. użytkowa 220m2, ściany 40cm cegła + pustak + 10cm styropian. Poddasze nieużytkowane, nieocieplone. Okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna. Instalacja 90% grzejniki aluminiowe żeberkowe + 10% podłogówka. Pompa Ciepła Mitsubishi Zubadan 14kw, bufor 200L. CWU 300L. Taryfa G12w. Temp. w domu 22-23.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 12-03-2021 o 21:55
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak, nie ma problemu. Tylko pamiętaj, aby podłączyć po wcześniejszym przygotowaniu, miejsca - rozpinaj panele po zachodzie Słońca (lub przy jak najmniejszym nasłonecznieniu) przy wyłączonym zasilaniu inwertera i wyłączonych panelach. Bezpieczeństwo ponad wszystko zarówno dla Ciebie jak i sprzętu.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Panel który chcesz dodać ma niższy prąd pracy i spowoduje on spadek prądu w całym stringu.
    Poszukaj takiego który ma taki sam bądź większy prąd pracy.
    Nie ma takiej opcji - wszystko jest napisane na tabliczce - tolerancja zarówno jednego jak i drugiego panelu(3% i 4 %) w tych parametrach zachodzą się na siebie więc jest pomijana - akceptowalna. Parametr ten zależy od serii i daty wyprodukowania i nie wynika z parametrów poszczególnego ogniwa ale partii ogniw.
    Coś producent zmienił bo wzrosło napięcie a spadł prąd. Można jeszcze po prostu dać optymalizator na nowy panel. Tigo ma opcję wstawiania pojedyńczych optymalizatorów.
    Jak zrobić opomiarowanie domu: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/
    Domowa instalacja 12V: http://www.tomkii.net/tech/12V/
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ja ostatnio(jesienią) dokładałem raz 3 i dwa razy po jednym panelu z Longi i LG - dosłownie identyczna sytuacja. Tylko raz pokusiłem się zadzwonić do przedstawiciela, i odpowiedział właśnie tak jak przedstawiłem - trzeba by było zakupić z tej samej partii i tej samej produkcji, aby były identyczne(tylko te albo są w użytkowaniu ) albo niedostępne bo uszkodzone.
    Stąd każdy producent ma widełki tolerancji te ze względu na czystość płytki krzemu - napięcie i wzajemne połączenia-prąd.
    Mało tego ktoś kiedyś pomierzył taki zestaw paneli i wyszło, że duży wpływ mają nie same panele ale złączki pomiędzy nimi, jak również sposób połączenia samych przewodów czy są zaciskane czy lutowane czy jedno i drugie. Jak pamiętam wnioskiem było to jaki jest typ, rodzaj i producent wtyczki i gniazda MC 4 im lepszej jakości tym poprawność parametrów zestawu najbardziej przewidywalna.
    horaj
    Jan 2021
    Cewków
    37-632
    Problem w tym, że nie mogę dostać panela o identycznych parametrach co wcześniejsze. Jeszcze jeden panel chcę dołożyć dlatego, że mam instalację od zachodu i chcę zrekompensować powstałe straty w stosunku gdyby instalacja zamontowana była od południa. Rozumiem, że aby podłączyć nowy panel to muszę zakupić optymalizator, tak?
    Ostatnio edytowane przez stos ; 12-03-2021 o 21:56
