Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Domyślnie wykończenie pod oknem
    Miałem mieć pod oknem wykończenie z bloczka silikatowego NW24 o wysokości 10cm. Co robi mi surowy otwór na wysokość 76cm od poziomu 0 ( potem ciepły parapet, parapet i ono).
    Okazuje się że producent wycofał się z jego produkcji. Więc albo będę miał surowy otwór na 3 warstwach NP24 czyli 66cm albo na 4 warstwach czyli 88cm.
    Czy można przeciąć na pół NP24 i zrobić z tego wypełnienie pod okno? Wtedy surowy otwór wyjdzie na 77cm. Nie wiem czy tak się powinno robić?
    Ewentualnie są bloszki z silpro o wysokości 10cm ale nie wiem czy pasują na pióro-wpust do H+H NP24.
    A nie lepiej wylać tyle ile trzeba betonem, nawet go lekko zazbroić. Ja tak miałem robione na sylikacie. Dolewałem ok. 17cm, żeby otwór był na żądanej wysokości.
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Cytat Napisał jambos Zobacz post
    W sumie to też jest opcja aby poziomem podłogi to regulować. Ale to tak tylko +/- 2cm można
    A ile masz u siebie wysokość parapetu i wysokość okien? W projekcie mam niby 90cm wysokość parapetu a 150 okna. Ale to bez sensu bo ręką nawet góry nie sięgnę żeby umyć okna bo to będzie 240cm A mi czy żonie nie chce się na stołek włazić.
