Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie [Pytanie] III klasa gruntu
    Posiadam działkę budowlaną z trzecią klasą gruntu. Oczywiście na tą działkę nie dostałem pozwolenia na budowę. Jest jakaś szansa żeby budować na takiej działce?? Nie posiadam żadnej innej ziemia, ta działka posiada okolo 1000 metrów kwadratowych.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jaki jest powód odmowy? wydania pozwolenia.
    przeczytaj tutaj - w odpowiedziach również https://warunki-zabudowy.com.pl/mozn...-iii-bez-mpzp/
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 25-02-2021 o 13:32
    tentypmich
    Mar 2020
    Kraków
    240
    Cytat Napisał fazik352 Zobacz post
    Musisz złożyć do starostwa (ochrona środowiska), wykonana przez architekta mapę wraz z wnioskiem o odrolnienie, do 5ar jest za darmo. Czas oczekiwanie do 4 tygodni.
    Ostatnio edytowane przez tentypmich ; 25-02-2021 o 13:56
    Ostatnio edytowane przez stos ; 12-03-2021 o 21:56
    Jeśli na tym terenie nie ma planu zagospodarowania a jest zrobione studium i w nim ta ziemia jest rolna, to nie da się odrolnić gruntu klasy III i lepszej.
    Dopiero na etapie planu zagospodarowania można ten grunt sklasyfikować na budowlany i odrolnić.
    No właście, co jeśli takiego planu nie zagospodarowania nie ma??? Jest szansa aby wydali pozwolenie na budowę??
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Jesli nie ma MPZP to jest studium i na jego podstawie otrzymasz WZ. O ile wystąpisz o wydanie WZ. Mogą być niezbędne załączniki mapowe, jakie to się dowiesz. (mapa do kupienia w geodezji).
    karloss
    Feb 2021
    100
    Ja byłem w podobnej sytuacji szukając działki na wsi. Z trzech różnych źródeł (geodeta, właściciel gruntu, starostwo) dowiedzialem się, że jeżeli dzialka jest w obszarze istniejącej zabudowy (teren wsi, siedliskowa) to jest szansa odróżnić, ale nie ma na to 100proc pewnosci i mi odradzono. Natomiast jeżeli położna jest daleko od zabudowań to praktycznie bez szans.
    Ja się tej rady posluchalem.
    Ale jeżeli już się jest w posiadaniu takiej działki to nie ma wyjścia jak złożyć wniosek o WZ (mapy są obligatoryjne). Warto też sprawdzić czy gmina nie prowadzi swojego serwisu masowego, na którym można się zorientować na jakim obszarze leży dana dzialka lub skorzystać z danych w geoportalu ogolnokrajowym.
    Cytat Napisał karloss Zobacz post
    Działka ta znajduję się przy samej drodze, wewnątrz wsi. Na przeciwko jest budynek. Co najlepsze działka ta była podzielona na trzy mniejsze dzialki. Na pozostałych dwóch działkach juz stoją domy i nie było żadnych problemów, z tą ostatnią jest problem..
    karloss
    Feb 2021
    100
    To skladaj WZ i się dowiesz. Pamiętaj, że do tego co kiedyś wydano decyzji dziś może nie mieć odzwierciedlenia w prawie. Nie zlozysz nie dowiesz sie
