Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Budowa przyłączy w drodze wewnętrznej
    Wraz z żona mamy zamiar w niedługim czasie się budować. Aktualnie czekamy na działkę, którą mamy dostać od dziadków (obecnie jest w trakcie podziału i formalności z tym związanych).
    Owa działka będzie w trzeciej linii zabudowy do której prowadzić będzie droga wewnętrzna wytyczona z działki dziadków. Odrazu po jej przepisaniu chcemy zacząć działać - chcielibyśmy podciągnąć do jej granic media (woda, kanalizacja, prąd i gaz) i utwardzić drogę. Obecnie media są przy domu dziadków, czyli jakieś 60m od granicy naszej działki.
    Jak wygląda sprawa z podciągnięciem mediów przez drogę wewnętrzna? Czy w takiej sytuacji musimy złożyć wniosek o warunki techniczne przyłączy? Czy musimy zgłosić się do gazowni, elektrowni i wodociągów z wiadomością, że chcemy rozbudować sieć, wykonać projekty?
    Czy możemy sami rozbudować sieć - nająć swoja ekipę i zrobić wszystkie media za jednym razem (oczywiście posiadając wszystkie pozwolenia)?
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    Składasz wniosek o warunki przyłączenia, dostajesz je i czytasz. Nikt nie jest w stanie Ci odpowiedzieć co wodociągi, zakład energetyczny czy gazownia zaproponuje, w którym miejscu rozgraniczy własność, ustawi licznik itp. Może być tak że instalację w drodze wewnętrznej będziesz musiał wykonać we własnym zakresie, jako instalację abonencką, ale to będzie wiadomo po otrzymaniu warunków przyłączenia
    Warunki przyłączenia to podstawa.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Cytat Napisał exerq Zobacz post
    Po pierwsze - podczas podziału i wyodrębnienia działki drogowej zadbajcie żeby w KW tej działki drogowej ustanowić służebność dla dostawców mediów - spółki gazowej, wodociągów, pge. Wtedy w przyszłości, nawet gdy będzie kilku właścicieli dostawca mediów nie będzie musiał uzyskiwać zgody wszystkich co skróci czas prac. Będąc już właścicielami działki budowalnej i udziału w działce drogowej składacie wniosek o warunki, dołączacie skan aktu notarialnego i po 30 dniach otrzymacie odpowiedź. Z prądem przy odległości 60 metrów nie będzie odmowy, jeśli chodzi o gaz to oni sobie przeliczają opłacalność - więc lepiej we wniosku wpisać duże zapotrzebowanie - mocny kocioł i kuchenka
    Ostatnio edytowane przez kemot_p ; 03-03-2021 o 09:32
