Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: 8 mitów na temat pomp ciepła
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Domyślnie 8 mitów na temat pomp ciepła
    Pompy ciepła są coraz chętniej stosowane w budownictwie jednorodzinnym w naszym kraju. Mimo nieustannie rosnącego zainteresowania tymi urządzeniami grzewczymi, wciąż można usłyszeć wiele nieprawdziwych teorii na ich temat. Obalamy niektóre z nich.
    1. Pompa ciepła to bardzo droga inwestycja
    Koszt zakupu i montażu pompy ciepła wcale nie przewyższa kosztów związanych z inwestycją chociażby w kotłownię gazową. Biorąc pod uwagę pieniądze jakie należy przeznaczyć na projekt instalacji gazowej, wykonanie przyłącza, budowę komina oraz kotłowni (których pompa ciepła nie potrzebuje) oraz na zakup kotła kondensacyjnego, inwestycja w powietrzną pompę ciepła okazuje się znacznie tańszym rozwiązaniem. Warto zaznaczyć również, że ceny pomp ciepła są coraz bardziej korzystne dla inwestorów, a możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia w formie dotacji na zakup i montaż urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii sprawia, że inwestycja w pompę ciepła nie jest takim obciążeniem dla domowego budżetu, jak by się mogło z pozoru wydawać.
    2. Pompa ciepła hałasuje
    Wszystkie pompy ciepła wprowadzane do sprzedaży muszą spełniać szereg wytycznych dotyczących maksymalnego dopuszczalnego poziomu hałasu. Pompy ciepła Viessmann konstruowane są w taki sposób, aby generowany przez nie hałas był jeszcze niższy niż zakładają normy. Obecnie produkowane urządzenia instalowane wewnątrz budynku generują hałas porównywalny, a nawet mniejszy od tego, jaki wytwarzają kotły gazowe czy lodówki.
    Również jednostki zewnętrzne pomp ciepła typu split oraz urządzenia monoblokowe montowane na zewnętrza są ciche. Ich praca w przypadku urządzeń Vitocal jest praktycznie niesłyszalna, m.in. dzięki zoptymalizowanym akustycznie wentylatorom oraz inteligentnemu systemowi sterowania ich prędkością obrotową. Stosowana w nowoczesnych urządzeniach Viessmann technologia AAD (Advanced Acoustic Design) eliminuje szczególnie uciążliwe niskie szumy generowane podczas pracy pomp ciepła. Przykładowo, pompa ciepła typu split Vitocal 200-S spełniała wymagania dotyczące dopuszczalnego hałasu już w odległości 3 m od granic działki. Dzięki temu może być z powodzeniem stosowana np. w budynkach w zabudowie szeregowej.
    3. Powietrzna pompa ciepła nie wystarczy do ogrzewania domu
    Nowoczesne pompy ciepła typu powietrze/woda mogą być z powodzeniem stosowane jako główne i jedyne źródło ciepła w budynku. Stwierdzenie, że taka pompa ciepła nie pracuje, gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej 0°C jest kolejnym mitem! Powietrzne pompy ciepła pozyskują energię nawet z mroźnego powietrza i zmieniają ją w użyteczne ciepło do ogrzewania domu i wody użytkowej. Urządzenia Viessmann mogą pracować i ogrzewać budynek, gdy temperatura na zewnątrz sięga -20°C.
    Jeśli pompa ciepła nie będzie w stanie pokryć zapotrzebowania na ciepło budynku w wyjątkowo mroźne dni, wówczas okresowe wsparcie zapewni jej wbudowana grzałka elektryczna. Takich dni w sezonie grzewczym jest jednak bardzo niewiele lub nie występują wcale. Mimo to, nawet przy bardzo silnych mrozach pompa ciepła typu powietrze/woda będzie nadal ogrzewać pomieszczenia budynku.
    4. Pompa ciepła nie może współpracować z grzejnikami
    Pompy ciepła to urządzenia, które pracują najefektywniej z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym. Nie oznacza to jednak, że nie sprawdzą się w domach, w których znajdują się grzejniki. Pompy ciepła pozwalają osiągać temperaturę zasilania nawet do 65°C, dzięki czemu mogą współpracować z grzejnikami niskotemperaturowymi. Należy jednak pamiętać, że sprawność tych urządzeń grzewczych będzie ogólnie ujmując wyższa, przy niższej temperaturze zasilania wewnętrznej instalacji (30–40°C).
    Jakie są pozostałe cztery mity? Sprawdź na naszym blogu firmowym TUTAJ
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 26-02-2021 o 16:24
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Ad 1 Prawda
    Ad 2 Prawda ale przeważnie nie stoi w salonie więc to sztuczny problem
    Ad 3 Prawda i nieprawda . Dobrze dobrana powinna ogrzać dom w temperaturach najczęściej występujących a nie -20
    Ad 4 Prawda i bardzo dobrze bo po co ogrzewać powietrze za pośrednictwem wody.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    5. Pompa ciepła nie jest tania w eksploatacji
    - Pompa ciepła jak każde urządzenie wymaga serwisów, aby utrzymać gwarancję - serwisu nie dokona Pan "Mietek" lecz tylko autoryzowany wykwalifikowany pracownik - najlepiej tej, a nie innej firmy.
    - Pompa ciepła - zużywa energię elektryczną - jakkolwiek ma wspaniały współczynnik COP który pomaga zwiększyć ilość dostarczanej energii do tej otrzymanej nadal ją zużywa i jest to ilość nie mała.
    - Jest drogi serwis pogwarancyjny - niestety mitem jest, że naprawi ją fachowiec od chłodni czy lodówek. A jeśli dochodzi do naprawy specjalistycznego serwisu jest on wyjątkowo drogi.
    - Ze względu , że pompy ciągle są "udoskonalane" a producenci prześcigają się w nowatorskich rozwiązaniach stały się urządzeniami bardzo skomplikowanymi , a dostęp do części zamiennych bardzo utrudniony(szereg modeli zostało pozbawionych części zamiennych) pomimo, że są zamienniki niejednokrotnie nawet serwisanci nie zdają sobie z tego sprawy - świadczy to o dużej rotacji zarówno pracowników jak i braku szkoleń.
    - Odnosi się wrażenie , że producenci markowego sprzętu oferują pompy - do czasu ich sprzedaży - potem zapominają o kliencie.
    - Pompa ciepła nie jest urządzeniem wiecznym więc zużywa się jak każde duże AGD i tak jak ona pracuje z reguły niezawodnie przez okres w którym objęta jest gwarancją.
    - Pompa ciepła super nadaje się do podgrzewania wody ciepłej latem, jest wyjątkowo sprawnym urządzeniem do -10*C , ale jeśli pojawi się zima o temperaturach które mrożą myśli trzymajmy się za portfel - dobrze że jest ich niewiele.
    Nie żądam odpowiedzi, nie będę odpowiadał na to, że tak nie jest bo ktoś ma i wcale tak nie jest - urządzenia są z Nami od wielu lat, zawsze były w wysokiej cenie - obecnie przeżywają rozkwit może przez dotacje ?, instalacje wspomagające jak FV ? czy programy wsparcia dla ochrony środowiska? Ale nikt mi nie powie, że to panaceum na ogrzewanie. Musi pojawić się coś jeszcze - tylko co?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kulfi82
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    że niby PC nie potrzebuje kotłowni? W sumie kocioł, instalację podłogową i zbiornik C.W.U też można walnąć na wejściu w sieni.
    Paterówka 100m / Z334 / Vaillant recoVAIR VAR 360/4 + ecoTEC pro VC 146/5-3 + VRC700
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Pompa ciepła może zostać zainstalowana praktycznie w dowolnym pomieszczeniu, z wyjątkiem tych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a kocioł już nie. Jednym z niewielu wymagań stawianych pomieszczeniu dla pompy ciepła jest minimalna kubatura, ale mogą stać w holu, garderobie, pomieszczeniu gospodarczym itp. Z kolei pomieszczenia przeznaczone dla kotłów, muszą spełniać określone wymagania przeciwpożarowe i wentylacyjne.
