Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Dzięcioł
    Feb 2021
    Rekowo Górne
    84-123
    Domyślnie Kocioł na pellet + instalacja CO i CWU
    Witam, w związku z planowanym wykonaniem instalacji nowej kotłowni, chciałbym zasięgnąć rad czy nie robię błędów a mianowicie:
    Budynek:
    -piętrowy z poddaszem użytkowym, nowo wybudowany, 180m2
    -ogrzewanie planuję piecem pelletowym Heiztechnik DasPell GL 12Kw
    - Piętro ogrzewanie podłogowe 10 pętli po około 80-90m, Parter 9 pętli po około 80-90m garaż oraz kotłownia też podłogówka.
    Instalacja.
    - Cwu 220-250l
    - myślałem nad osobnymi obiegami góra-dół
    Nie wiem czy dobrze dobrałem średnicę rur oraz mam problem jakie pompy zastosować i zawory 3D,
    wstępnie nakreśliłem schemat( podebrałem od jednego użytkownika forum i trochę przerobiłem).
    Może lepiej zastosować jakieś grupy pompowe?
    Czy sprzęgło Elterm SKE 40 2D+ sprzęgło-kolektor hydrauliczny do 40 kW będzie ok czy za duża moc?
    W projekcie mam zasilanie rozdzielaczy góra DN25 dół dn20, czy zrobić obydwa na dn25?
Nazwa:	Schemat2.jpg
Rozmiar:	65,5 KB
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Zdecydowanie osobne rozdzielacze góra dół.
    12000,- zł za kocioł?
    Cena kWh energii cieplnej z peletu jest porównywalna z kWh gazu ziemnego.
    Niższą cenę kWh energii cieplnej uzyskasz z pompy ciepła, ale stracisz etat palacza/sprzątacza w kotłowni.
    Można zrezygnować z budowy komina, fundamentu pod komin, klinkieru nad dachem i obróbek blacharskich. Circa 5000,-zł
    Brawo za 100% podłogówki.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Dzięcioł
    Feb 2021
    Rekowo Górne
    84-123
    Dom już stoi kotłownia w kafelkach, wszystko już przygotowane pod piec na pellet.
    Czy 12tyś to dużo? Tak i nie, teraz kotły na pellet są tak zautomatyzowane że praktycznie bezobsługowe.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Dołożyłbyś trochę do tych 12000,- zł. i miałbyś bezobsługowe źródło ciepła. Zwłaszcza że masz samą podłogówkę.
    Moim zdaniem to trochę robi różnicę. Poza tym pompa też pociągnie więcej prądu. A kocioł na pelet mniejsza inwestycja. Raz na jakiś czas dosypać pelet i wyrzucić popiół. Czyści się samo. Jeśli szukasz gdzie zaoszczędzi kosztem kilku minut co kilka dni to spoko opcja. Przy założeniu że dom dobrze zaizolowany tu warto dołożyć.
