Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    latinox33
    Feb 2021
    60-855
    Domyślnie Jak poradzić sobie ze ścianą?
    Witam serdecznie.
    Na wstępie chciałbym przeprosić jeśli podobny temat pojawił już się na tym forum, ale znalezienie dokładnie takiego samego problemu (na tak dużym forum) graniczy wręcz z cudem.
    W mieszkaniu (stary blok) mam ogromny problem z zamontowaniem nawet najmniejszej rzeczy na ścianie. Każda próba wywiercenia otworu kończy się na tym, że otwór podwaja swoją średnicę przez sypiącą się ścianę.
    Nie jestem żadnym ekspertem budowlanym ale wydaje mi się że jest to dziurawka, ponieważ przy montażu listw przypodłogowych często trafiała mi się sytuacja "przebijania" się głębiej bez większego oporu.
    Aktualnie mam zamontowaną tarczę do darta na krótkich kółkach, jednak co chwilę się osuwa, aż pewnego dnia pewnie spadnie. Wywiercone otwory z początku miały odpowiednią średnicę jednak wszystko dookoła już się ukruszyło i kołki stają się coraz luźniejsze. Czy istnieje sposób na zamontowanie czegokolwiek na takich ścianach (nawet małe półki) bez obawy że nocą pospadają? Czy istnieją może jakieś specjalne kołki lub materiał "wypełniający" takie ubytki?
    W zasadzie po włożeniu palca w otwór bez problemu jestem w stanie "wykruszyć" ścianę samym opuszkiem palca.
    Poniżej fotki z tego jak wygląda ściana i otwory oraz sam materiał ze ściany. Jeśli będzie konieczność zrobienia jeszcze jakiś dodatkowych fotek to nie ma problemu.
    Bardzo proszę o pomoc lub podpowiedź z jakimiś alternatywnymi sposobami na zamontowanie czegokolwiek.
    Pozdrawiam.
Nazwa:	IMG_20210227_192013.jpg
Rozmiar:	77,6 KB
ID:	453523   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210227_192022.jpg
Rozmiar:	75,5 KB
ID:	453524   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210227_194241.jpg
Rozmiar:	81,3 KB
    Ostatnio edytowane przez latinox33 ; 27-02-2021 o 21:58
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Kołki do płyt gipsowych mogą pomóc.
Nazwa:	Screenshot_20210227-231228_Chrome.jpg
Rozmiar:	78,6 KB
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 27-02-2021 o 22:13
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    latinox33 - musisz się doktoryzować z tematu kołków/kotew do dziurawki/porothermu i kotew chemicznych
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    latinox33
    Feb 2021
    60-855
    Dziękuję Wam - na pewno mam jakąś bazę do dalszych działań.
    Na pewno doczytam sobie o kołkach do dziurawki, ale zastanawia mnie jeszcze czy takie "kruszenie" się ścian nie sprawi, że koniec końców kołek stanie się w końcu luźniejszy (może i się nie urwie ze ściany, ale będzie latał w każdą stronę).
    Można spróbować powiększyć nieco i pogłębić dziury > zagruntować gruntem głęboko penetrującym dziury wewnątrz, żeby wzmocnić ten słaby tynk i zatynkować(tynk cementowo-wapienny) - następnie
    w tych miejscach wiercić kołki ,ale czy to będzie skuteczne trudno powiedzieć ( to tylko przemyślenia)
