Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Schody składane na strych
    Mam pytanko do osób, które w ostatnich latach montowały schody na strych, np. Fakro.
    Otóż z zasady montuje się je chyba w taki sposób, że skrzynkę mocuje się między jętkami, a jednocześnie chcielibyśmy, żeby klapa była zlicowana z powierzchnią sufitu.
    Niestety jest to mało prawdopodobne, jeśli pod jętkami mamy drugą warstwę wełny, a na dodatek jeszcze pustkę powietrzną między wełną a stelażem na sufit gips-karton.
    Montując w takim przypadku schody powstanie nam taka wnęka patrząc od dołu, tzn. klapa wyłazu będzie wyżej niż poziom sufitu.
    Czy taka wnęka to normalne rozwiązanie? Czy raczej preferuje się jakieś inne wykonanie wyłazu na strych w takiej sytuacji?
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Miałem podobny kwas, sufit 30cm opuszczony i jak tu montować Fakro na strych
    Tak to wyszło:
Nazwa:	20210228_010858_copy_2268x3024.jpg
Rozmiar:	87,4 KB
    Niestety trzeba dorobić sobie dłuższe płaskowniki montażowe.
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    https://youtu.be/XwtAMQUEP-8
    Przejrzyj jego kanał. Co prawda nie masz na tym filmiku konkretnie jak wykonać taką skrzynię, ale myślę że koncepcję załapiesz.
    OK, dzięki za te wstępne propozycje.
    Montując taki wyłaz na równi z obniżonym sufitem będziemy chyba potrzebować dodatkowego schodka, żeby swobodnie wyjść na strych?
    A czy ma ktoś takie schody zamocowane na poziomie jętek, czyli patrząc od dołu w takiej wnęce? Jak to wygląda i jak się spisuje?
    Dodam, że chciałbym zamontować także taki zestaw izolacyjny LXD i nie wiem, czy obniżenie schodów do poziomu sufitu nie uniemożliwi mi prawidłowego montażu tego dodatkowego ocieplenia.
    Okna dachowe Fakro - polski producent, drugi producent na świecie Fakro - produkujemy okna dachowe, schody strychowe, świetliki, rolety, żaluzje, markizy oraz wyposażenie dodatkowe na Twoje poddasze. Czekamy na pytania... www.fakro.pl Nowy Sącz, Polska i świat
    Dzień dobry,
    1. Tak, najprawdopodobniej będzie konieczność wykonania takiego stopnia najlepiej w części izolacji. Można to zrobić tak, jak na załączonej grafice. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	stopień.jpg
Rozmiar:	18,4 KB
ID:	453590Zaleca się aby wysokość od ostatniego stopnia drabiny do podłogi na poddaszu(stopnia dodatkowego) nie była większa niż 31,5cm. W przypadku bardzo wysokiego stropu podwieszanego można zastosować dodatkowy stopień LXT, który należy zamocować do części nośnej stropu.
    2. Nie zalecamy montażu schodów we wnęce ponieważ w większości modeli schodów Fakro klapa po otwarciu wychodzi poza obrys skrzynki. Dodatkowo niewygodne jest korzystanie ze schodów zamontowanych w głębi wnęki.
Nazwa:	cafnięcie klapy.jpg
Rozmiar:	19,4 KB
    3. Zgadza się, jeżeli zastosujemy dodatkową skrzynię do obniżenia montażu schodów w stropie podwieszanym, nie uda się zastosować zestawu izolacyjnego.
    Ponadto montując schody strychowe należy licować skrzynkę schodów z powierzchnią sufitu, a klapa jest poniżej sufitu około 1cm. Pozwala to na zastosowanie listew wykończeniowych.
    Natomiast co do przykładowego montażu jak na zdjęciu powyżej, bezwzględnie nie wolno montować schodów strychowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np. łazienkach. Wilgotność w pomieszczeniu, w którym zastosowano schody nie może przekraczać 65% wilgotności względnej. Nawet na zdjęciu widać że klapa została uszkodzona od wysokiej wilgotności.
    infolinia 18 444 0 400
    [email protected]
    Z poważaniem
    Ekspert FAKRO
    Cytat Napisał Ekspert FAKRO Zobacz post
    Dzień dobry,
Nazwa:	stopień.jpg
Rozmiar:	18,4 KB
    A jaka jest odległość od pierwszego stopnia do stropu/klapy od spodu?
    Nigdzie w materiałach nie znalazłem takiego wymiaru. Chciałbym tak dopasować wysokość ocieplania na stropie żeby miało ok 25cm (tak jak szczeble drabiny).
    Bardzo dziękuję za rozbudowaną odpowiedź.
    Dane techniczne LWL Extra podają ocieplenie o grubości 5cm. W jaki sposób jest ono zrealizowane?
    Być może dodatkowy zestaw ocieplający nie będzie u mnie potrzebny, skoro i tak nie da się go zamontować, gdy skrzynia jest w takiej "studni".
    Ocieplenie o grubości 5 cm znajduje się w klapie schodów. Współczynnik U schodów strychowych LWL Extra wynosi 0,74 W/m2K.
    [email protected]
    Z poważaniem
    Ekspert FAKRO
    Cytat Napisał Ryba007 Zobacz post
    Ten wymiar nie jest jednolity dla wszystkich modeli schodów więc ważne jest określenie modelu, który chcemy zamontować. Przykładowo dla schodów LWL Extra odległość między najwyższym stopniem a górną krawędzią skrzynki wynosi około 272 mm. Od tego stopnia do dolnej krawędzi skrzynki (którą licujemy z sufitem) będzie to około 132 mm (wysokość skrzynki LWL Extra to 14 cm)
    [email protected]
    Z poważaniem
    Ekspert FAKRO
    Czy jest gdzieś dostępny rysunek pokazujący właśnie to ocieplenie w klapie dla schodów LWL Extra lub podobnych?
