Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Maniek&Felek
    Nov 2018
    Siewierz
    42-470
    20
    Domyślnie Tanio ale czy dobrze a przynajmniej znośnie.
    Przyszedł czas na zmianę niedziałającej wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną.
    Dom parterowy 90 m2, poddasze nieużytkowe.
    Musi być budżetowo więc kanały pe-flex rozprowadzę samodzielnie pod wełna nad sufitem podwieszanym, pozostaje kwestia centrali.
    Szukając rozwiązania ekonomicznego znalazłem ofertę jak niżej:
    https://allegro.pl/oferta/rekuperato...ic-10106085170
    karta techniczna:
    https://reventongroup.eu//app/upload...IC-PL-2020.pdf
    W sieci nie znalazłem dosłownie żadnej recenzji tego produktu.
    Jestem ciekaw Waszych opinii.
    Pozdr.
    Cytat Napisał Maniek&Felek Zobacz post
    karta techniczna:
    Pozdr.
    Cos tam będzie wiało i cos tam będzie odzyskiwalo. Z częściami zamiennymi może być problem. Musisz przewidzieć nagrzewnice wstępna bo one tego nie maja.
    Q = V·ρ·cp·ΔT [kW]
    V – strumień objętości powietrza [m³/s];
    ρ – gęstość powietrza [1,2 kg/m³];
    cp – ciepło właściwe powietrza [1,005 kJ/(kg·K);
    ΔT – różnica temperatur powietrza przed i za nagrzewnicą [°C]
    Zakładam, ze będziesz potrzebował cos około 2kW. Budżetowo mało w zakupie w eksploatacji będzie dużo. Realny odzysk to ok 40-50%
    Dużo zależy od temperatury na wywiewie z pomieszczeń.
    Policz dobrze opory instalacji i dopiero dobierz sobie urządzenie.
    Nagrzewnica wtórna elektryczna lub wodna ale to zawsze możesz dołożyć po uruchomieniu.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    karta techniczna:
    Pozdr.
    Mam 82m2 wentylowane. W projekcie miałem zalecany reku o wydajności 160m3/h mam 300m3/h i z mojego punktu widzenia jest to lepsze rozwiązanie. Chodzi głównie na 40% mocy jak wychodzimy to 20% i mam spooory zapas mocy na szybkie przewietrzanie
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Już sama sprawność tych urządzeń - zapewne laboratoryjna "powala" jak zamontujesz to będzie to tylko wentylacja mechaniczna - ale i tak lepsza niż grawitacyjna.
    karta techniczna:
    Pozdr.
    Ja bym poszedł w Izzifast - masz nowy z gwarancją nawet montując samodzielnie.
    Bardziej budżetowo się już nie da, poniżej tego poziomu cenowego to już lepiej szukać czegoś używanego ze znanych producentów na rynku.
    Maniek&Felek
    Nov 2018
    Siewierz
    42-470
    20
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Co do IzzyFast to coś im się z ofertą rekuperatorów zmieniło bo na ich stronie nie ma już ich wcale.
    Znalazłem jeszcze dwie centrale z firmy ALNOR - prośba o komentarz:
    HRU-MinistAIR-W-250
    https://www.alnor.com.pl/assets/file...ntylacyjna.pdf
    HRU-ERGO-250
    Pozdr.
    HRU-MinistAIR-W-250
    HRU-ERGO-250
    Pozdr.
    Ja jestem zwolennikiem skandynawskich rozwiązań
    Ciekawe są Vallox-y, nie posiadają nagrzewnicy wstępnej przy wymienniku przeciwpradowo- krzyżowym i maja oryginalny system odszraniania ( powietrzem z wewnątrz pomieszczeń) i 5 lat gwarancji.
    Vallox 96MV
    Tutaj masz ich katalog
    https://concept-air.com.pl/wp-conten...allox_2020.pdf
    Polecam również reku Flexit
    http://www.went-dom.pl/produkty/reku...r_flexit_uni3/
    24.288
    https://peflex.cennik24.pl/reqnet/re...i-302-erv-8994
    Odszranianie przez zmniejszanie aż do zatrzymania nawiewu to typowe rozwiązanie stosowane w wielu rekuperatorach (w tym w Izzifast).
    Ale w centralach Vallox nie dochodzi do dysbalansu strumieni tak jak u innych. Nikt nie na takiego odszraniania. No i nie grzeje bez sensu nagrzewnica wstępna, której w większej części traci swoją energię na podgrzewanie powietrza wyrzucanego. Tutaj możesz sobie o nich poczytać str. 13
    https://concept-air.com.pl/wp-content/uploads/2020/09/katalog_vallox_2020.pdf
    24.288
    Cytat Napisał gruchot Zobacz post
    Dobry marketing pół sukcesu.
    Niezły też kit z brakiem nagrzewnicy wstępnej i przemilczenie, ze zamiast tego mają "grzejnik" wielkiej mocy.
    W urządzeniach wentylacyjnych Vallox odszranianie jest uzyskiwane przez inteligentne obejście wymiennika ciepła podczas odszraniania i wykorzysta-nie grzejnika do ogrzania powietrza nawiewanego. W ten sposób 100% energii grzejnika jest przekazywana do powietrza nawiewanego, bez marnowania energii.
    Pierwsza zasada termodynamiki się kłania. Nie ma znaczenia, jak została ogrzana wyrzutnia. Tak czy inaczej jest to strata ciepła. A że puszcza przez bypass i nagrzewnicę - za to więcej ciepła traci z wnętrza domu, bo nic nie odzyskuje.
    Edyta. Rozwiązanie z bypasem jest bardziej energorozrzutne, niz z nagrzewnicą wstępną. Jak wywiew ma 22* a wyrzutnia np. -2* to odpalenie nagrzewnicy wstępnej podniesie temperaturę wyrzutni do plus kilku stopni. Więc tyle wyniesie strata. Otwarcie bypasu podniesie temperaturę wyrzutni do około 20* - czysta strata ciepła. A nawiew trzeba będzie ogrzać o te 30* prądem.
    Dysbalans, jak to nazwałeś, potrzebny jest, jak nie ma nagrzewnicy wstępnej (albo jest za słaba w danych warunkach) i energię do ogrzania powietrza nawiewanego oraz do rozmrożenia/zapobiegania zamrożeniu trzeba pobrać z powietrza wywiewanego. Zmniejszenie strumienia nawiewanego zostawia więcej energii na rozmrażanie.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 01-03-2021 o 09:43
    HRU-MinistAIR-W-250
    Pozdr.
    Alnora mam kilka lat. Nie narzekam. Wysoki odzysk , bardzo dobry wymiennik , wentylatory Pabst , dobre wykonanie.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Według informacji Vallox odszranianie wymiennika ciepła zachodzi od ok. -10 st. C. temp. zewn. Do tej temperatury energia elektryczna zasila tylko wentylatory i elektronikę.
    Proszę więc obliczyć sobie stratę energii w innych rozwiązaniach do tej właśnie temperatury. I nie jest potrzebne żadne zróżnicowanie ilościowe powietrza nawiewanego do wywiewanego.
    Cudów nie ma ..
    Jak ktoś chce mieć wysoki odzysk ciepła przy minusowych temperaturach to nagrzewnica , tyle że wtedy dochodzi koszt grzania powietrza , więc tanio nie jest.
    Inne sposoby na niezamarznięcie wymiennnika to:
    1. Obniżenie nawiewu a zwiększenie prędkości wywiewu (ciepłe powietrze nagrzewa wymiennik i tym samym go odmraża)
    2. Wyłączenie nawiewu i pozostawienie samego wywiewu (taki sam efekt , tyle że brak świeżego powietrza).
    Oba rozwiązania nie są w pełni idealne i mają swoje wady , ale w dużym stopniu ograniczają całkowite zamarznięcie wymiennika.
    Temperatura nawiewu w obu przypadkach jest mocno oszukana , bo w obu przypadkach nie mamy zrównoważonej wentylacji ...
    U mnie w Alnorze system antyzamrożeniowy przestaje spełniać swoje zadanie chyba przy -15. Poniżej tej temp i przy wielogodzinnnych mrozach wymiennik zamarza.
    Mam możlwośc montażu nagrzewnicy i sterowania nią z poziomu rekuperaotra i może kiedyś w nagrzewanicę zainwestuje
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 01-03-2021 o 10:44
    Cudów nie ma ...
    Nie ma.
    Dlatego na tym polu centrale z rotorami są lepsze.
    Nie zamarzają, nie mają nagrzewnic, nie mają dysproporcji strumieni.
    Kosztem niższej sprawności i wyższej ceny zakupu, użytkownik ma święty spokój.
    24.288
    Wszystko tak samo, jak przy nagrzewnicy wstępnej.
    Ale odszranianie poietrzem wewnętrznym jest tańsze, bo to zyski bytowe i słoneczne + ciepło wyprodukowane taniej (nawet, jak z COP1 to w 100% w taniej strefie, a nie gdy zachodzi potrzeba odszraniania - a co dopiero przy PC czy węglu)
    Czyli według Ciebie nagrzewnica wstępna nie uruchomi się do -10 st.c ?U którego z producentów bo to jest nowość dla mnie.
    Cudów nie ma ..
    Z tego co mówili na szkoleniu - Vallox też miał takie rozwiązanie odszraniania wymiennika
    ciepła bazujące na zatrzymywaniu wentylatora nawiewnego.
    Jednak w tym przypadku była to duża strata energii oraz tworzyło się podciśnienie w
    pomieszczeniach i halas w kanałach ( głównie w nocy).
    Przy takim rozwiązaniu przez czas odszraniania wymiennika ciepła pozbawiamy
    użytkowników dopływu świeżego powietrza w zimie
    Patrząc na Skandynawię i ich temperatury to twierdze, ze zmuszeni są od dłuższego czasu na szukanie efektywnych metod oszczędzania energii w wentylacji.
    Maniek&Felek
    Nov 2018
    Siewierz
    42-470
    20
    Już prawie kupiłem w promocji poniższy ale okazało się, że ceny w ofercie są netto więc przekraczam budżet.
    HRU-MinistAIR-W-250
    Zostaje poniższe
    HRU-ERGO-250 za 2800 PN brutto.
    Znajdę coś nowego, lepszego w tej cenie ?
    Pozdr.
    24.288
    Wg instrukcji i Izzi poniżej -7. Ale nie mam, więc nie wiem, jak w praktyce. problemy bez nagrzewnicy zaczynają się gdzieś w okolicach -20*.
    No właśnie problem z tego typu produktami jest, ze mogą napisać co chcą. Papier jest cierpliwy. Dlatego bałbym się zastosować tego typu reku u klienta.
