Pomoc przy wyborze wkładu kominowego
Witam wszystkich.
Planuję remont filaru kominowego, ale problem polega na tym, że posiada załamanie i włożenie prostej rury kwasoodpornej jest niemożliwe bez jego przebudowy.
Myślałem na wkładem elastycznym, ale nie mam pewności czy będzie on nadawał się do kotła na węgiel kamienny? Czy produkowane są odpowiednie wkłady elastyczne ze stali żaroodpornej?
Pozdrawiam.
Paweł
Banned
Banned
@urabura – może coś więcej byś o przyczynach problemu swojego napisał – może znalazło by się jakieś inne problemu twego rozwiązanie – bo są jeszcze wentylatory wyciągowe – sposoby na ciągu kominowego wywołanie a też tak bywa, że wkład ciągu nie poprawia na tyle by to było zasadne ekonomicznie.
Chyba standard... Wymiana kotła na bardziej sprawny spowodowała wykwity na filarze i zacieki. Zbyt niska temperatura spalin i skraplanie się wody w filarze.
