Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    dimek
    Jan 2011
    ostrów mazowiecka
    07-300
    75
    Domyślnie Podłogówka - nierówny chudziak
    Jestem przed układaniem na chudziaku styropianu. Sprawdzając jego poziom okazało się, że są pewne nierówności mieszczące się w granicach 0.5 cm - 1,0 cm. Nie są to jakieś doły, czy zauważalne nierówności, lecz łagodna nierówność niezauważalna bez pomiaru. Bez problemu uloże na tym styropian ogólnie równając minimalne nierówności piaskiem bądź perlitem, żeby styropian pod spodem przylegał cała powierzchnia. Niestety w ten sposób gdzie nie gdzie ułożony styropian będzie nierówny w odchodach od 0.5 cm do 1,00 cm. Oczywiście będę też mógł podszlifowac i styropian, ale pewne nierówności na powierzchni styropianu mogą pozostać. Teraz najważniejsze pytanie:
    Jakiś są dopuszczalne nierówności powierzchni styropianu w przypadku układania rur ( pętli ) ogrzewania podłogowego. Czy powierzchnia musi być idealnie równa, czy mogą być odchyłki ( jakie ) od poziomu. Czy ,,trochę" taka nierówność, nie będzie powodować zapowietrzenia się układu - pętli ? Proszę o podpowiedzi w tej tematyce. Pozdrawiam
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Położyć styropian, rurki, odpowietrzyć układ i zapomnieć Będzie działać. Tak jak piszesz ewentualne nierówności wyrównać piaskiem lub perlitem, aczkolwiek nie ma to wpływu na działanie podłogówki.
    dimek
    Jan 2011
    ostrów mazowiecka
    07-300
    75
    Czyli rozumiem, że nawet jeśli rurki ogrzewania podłogowego nie leżą dokładnie w poziomie ( różnice powiedzmy 1 cm to niema to wpływu na działanie / przepływ wody. Jak piszesz da się to bez problemu odpowietrzyc i ma działać. TAK? Pozdrawiam
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Tak
    dimek
    Jan 2011
    ostrów mazowiecka
    07-300
    75
    Dziekuje
    a co jak są doły do 3cm ??? nadlać to najpierw czymś ???
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał KUBEK1978 Zobacz post
    zasypać piaskiem albo
    ponacinać styropian w tym miejscu żeby łatwiej wylewka wszystko docisneła swoim ciężarem
