Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Wylot kanału wentylacyjnego z garażu na strychu
    Cześć.
    Przy oględzinach domu od dewelopera zauważyłem, że poprowadzony z garażu kanał wentylacyjny ma wylot zakończony na strychu (poddasze nieużytkowe, ocieplone). Kanał nie jest pociągnięty ponad dach. W garażu nie znajduje się kocioł. Czy takie rozwiązanie jest dozwolone? Jeśli nie, co można teraz zrobić? Przebić się przez dach?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Przebij się przez dach. W przeciwnym razie wilgoć z garażu wyrzucisz na poddasze.
    Ok, dzięki. Tak podejrzewałem.
    Sytuacja wygląda tak jak na zdjęciu.
    Jakieś pomysły jak poprawnie to wyprowadzić ponad dach?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wylot.jpg
Rozmiar:	10,2 KB
ID:	453548Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wylot.jpg
Rozmiar:	10,2 KB
Nazwa:	wylot.jpg
Rozmiar:	10,2 KB
Nazwa:	wylot.jpg
Rozmiar:	10,2 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał pazzet Zobacz post
    Cześć.
    Skoro kotłownia jest w garażu , to taka wentylacja jest niezgodna z przepisami - naprawa jako konieczna powinna być zgłoszona do Dewelopera.
    Nie nie, kotłownia jest w osobnym pomieszczeniu. W garażu poza samochodem nie będzie innych urządzeń.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Przepraszam, źle przeczytałem
    Obecnie - to i tak trzeba przebić się przez dach - najlepiej rurą twardą zakończoną kominkiem wentylacyjnym. Rurę na strychu trzeba mimo wszystko ocieplić.
    Samochód zimą wydziela dużo ciepła i jest bardzo wilgotny - to musi być sprawna i wydajna wentylacja. Bardzo mnie dziwi że deweloper podjął taką decyzję - ja bym reklamował - niech pokaże podstawę prawną takiego rozwiązania - że jest prawidłowe - nie szukaj, że jest zabronione(https://www.arslege.pl/wentylacja-garazu/k218/a23255/.)
    Dzieki. Będę rozmawiał z deweloperem, moim zdaniem powinien poprawić rozwiązanie. Jaki będzie przybliżony koszt wykonania takiego przejścia?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie wiem ok 30zł za rurę + ocieplenie + kominek wentylacyjny i obróbka - to zależy od dekarza i oczywiście wykończenia dachu.
    https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8
    Wbrew pozorom nie jest tani stąd oszczędności dewelopera jeśli "takich rozwiązań" ma wiele.
    Wszystko zależy jaki zastosuje - bo żeby spełnić normy może akurat taki.
    Chociaż może i być tańszy - wszystko do przeliczenia i wszystko zależy od projektu.
    Wiem że piszę bardzo ogólnikowo ale trzeba pochylić się nad projektem - to co zostawił jest na pewno złe!!! - nieprawidłowe rozwiązanie.
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 28-02-2021 o 19:29
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Oryginalny kominek do dachówki brass to 600-700zł. To tylko taki przykład, wszystko zależy jak wykonane jest pokrycie dachu.
    Miałem poprowadzony arot z garażu na strych do puszczenia kabli PV. Przez ten arot na strych momentalnie zaczęła wchodzić wilgoć, a membrana nie nadążała jej wypuszczać. Efekt jest taki, że na wiosnę musze pryskać deski, bo wyszła pleśń ( na szczęście tylko tam gdzie arot się kończył.
