Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    npk11111
    Mar 2021
    Poznan
    60-080
    Domyślnie Przyłącze prądu, pytanie
    Witam wszystkich,
    przymierzam się do zakupu działki, oznaczonej na zdjęciu kolorem niebieskim.
    Rozmawiałem z sąsiadem, który latem rusza z budową domu na działce zielonej i mówił że prąd mają mu pociągnąć w maju ze słupa nN oznaczonego czerwonym kółkiem ze strzałką.
    Prąd ten będzie szedł ziemią, w pasie drogowym przy naszej działce.
    Moje pytanie brzmi, czy będę mógł jakoś wpiąć się w tą linie, czy będę musiał ciągnąć drugi przewód?
    Zdjęcie:
    https://ibb.co/2qwN9rn
    Proszę o pomoc
    Ostatnio edytowane przez npk11111 ; 01-03-2021 o 18:48
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wszystko zależy od warunków wydanych przez rejon energetyczny dla Twojej działki.
    Jeśli jest zapas mocy i jeśli wystąpisz o warunki(których jak się domyślam nie posiadasz) szybko , nim przetarg który wygra/wygrała firma która będzie wykonywała przyłącze u sąsiada zacznie prace to może Ci się uda.
    Firma wykona skrzynkę dla dwóch odbiorców(Ciebie i sąsiada) i będziesz miał możliwość podłączenia się do niej ze swoim przyłączem.
    Coś takiego
Nazwa:	erbetka-skrzynka-budowlana.jpg
Rozmiar:	54,0 KB
ID:	453577Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	img-2752-1-.jpg
Rozmiar:	38,3 KB
    npk11111
    Mar 2021
    Poznan
    60-080
    Nie mam jeszcze warunków przyłączenia bo nie jestem jeszcze właścicielem działki.
    Jeżeli kupię ja pod koniec marca, a przyłącze do sąsiada mają robić w maju to wyrobie się w czasie czy może być za późno?
    npk11111
    Mar 2021
    Poznan
    60-080
    Jeżeli się nie wyrobie do tego czasu, to można wpiąć druga skrzynkę w ten przewód czy trzeba będzie znowu przekopywać działkę sąsiada u którego stoi słup i ciągnąć drugi przewód?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał npk11111 Zobacz post
    Trzeba będzie przekopywać działkę - mało tego będziesz musiał uzyskać jego zgodę. Niestety do przewodu Twojego sąsiada nie będziesz mógł się podpiąć - podpięcie następuje ze słupa.
    Nie zdążysz - bo trzeba projekt, a ten będziesz mógł wykonać po otrzymaniu warunków z rejonu jednak...... napiszę Ci na priv.
    Niekiedy jest tak , że firma która wygra przetarg jest cały czas w kontakcie z rejonem i może przełożyć pracę u sąsiada o tydzień lub dwa - wtedy jeśli dobrze to zorganizujesz Ci się uda.
    Na pewno nie zdążysz załatwić i podpisać warunków przyłącza.
    Wszystko jest w gestii ZE czy Twoje przyłącze będzie ze skrzynki sąsiada czy ze słupa. Ze skrzynki sąsiada nie ma problemu bo wepną się przed zabezpieczeniem i poprowadzą kabel do Twojego przyłącza, takie praktyki się zdarzają. Co do zgody na przekop przez działki/działkę to załatwi projektant przyłącza który będzie je wykonywał na zlecenie ZE.
    Jest jedna inna opcja abyś posiadał prąd na budowie bez podpisywania umowy z ZE, za zgoda sąsiada i w porozumieniu z ZE podpiąć się do skrzynki sąsiada z pod-licznikiem i wtedy będziesz płacił za prąd sąsiadowi wg zużytych kWh. Też z takim czym się spotkałem ale być może nie każdy ZE na to się zgodzi.
    Legalnie sąsiad nie może mu sprzedawać kWh ani nic takiego.
