Są wykonane z takiej szczotkowanej stali czy da rady i czym pomalować na czarno aby ładnie wyglądało? Są wielkości 15*15 cm i mam ich 6 szt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna pomalować czarną żaroodporną farbą w spreju, stosowaną do renowacji wkładów kominkowych.
Malowana powierzchnia będzie matowa.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie musi być żaroodporna bo te obudowa halogenowa nawet gdyby był zamontowana typowa żarówka halogenowa nie nagrzewają się do czerwoności a w obecnych czasach nikt nie montuje żarówek halogenowych tylko ledy.
Problem w tym przypadku jest w przyczepności farby do tej powierzchni.
Zgadzam się aby użyć farby matowej lub satyny, połysk nie będzie ładnie wyglądał w tym przypadku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojnie idzie to ogarnąć zwykłymi "sprejami" samochodowymi.
Podstawa to delikatnie zmatowić papierem i odtłuścić. Idealnie byłoby położyć najpierw lakier podkładowy.
Wadą wszystkich "szprejów" jest niestety ich podatność na zarysowania. Farby 1K są delikatne, więc po pomalowaniu trzeba uważać montując.
Najlepiej użyć sprayu 2K, ale to znowu o wiele większe koszty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa suficie nie będą podatne, ale podczas montażu już tak - trzeba uważać.
Nawet najzwyklejszy Motip wystarczy - ja takimi pomalowałem i felgi, i dekiel zaworów (czyli i jedno, i drugie podatne na wysoką temperaturę) i nic się nie dzieje... dopóki nie zarysuję kluczem próbując odkręcić.
Chcesz mieć twarde, nierysujące to na portalu akucyjnym kup bezbarwny spray matowy 2K, ale jego cena to ok. 50zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nie lepiej za 30 zł 6 sztuk - kupić już czarne? niż malować i się piep....yć ?
https://koloreno.pl/pl/p/OPRAWA-HALO...CABEgJh1PD_BwE
W sieci i na aukcjach pełno tego.
