Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Rozcieńczać dysperbit czy nie?
    witam,
    temat: izolacja przeciwwilgocioiwa, pionowa ściany fundamentowej (od wewnatrz i od zewnatrz) - od wew. robie dwie warstwy, a od zew. - 3
    i dylemat mam taki:
    do gruntowania powierzchni sciany fundamentowej (u mnie sa to bloczki betonowe dosc dokalnie wyspoinowane) to producent zaleca rozcieńczac dysperbit woda w proporcjach 1:1, ale czy ta druga warstwe (a nawet 3) robi sie juz bez rozcienczania? a jesli jedank rozcienczac to w jakich proporcajch?
    ostanai warstwa dysperbitu ma jeszcze inne zadanie- przytrzymuje styropian, wiec podejrzewam, ze ta na pewno bez rozcienczania - czy ta warstwe ankalda sie rowniez rownomienie na cala powierzchnie sciany, cyz jedynie robi sie palcki na plycie styropainU?
    prosze o info jakie stosowaliscie rozwiazania lub po porstu jak powinno sie to zrobic
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Ostatnia warstwa ma być szczelna - dlatego nie rozcieńczać. Mocowanie/ przyklejanie styropianu do osobne, dodatkowe zagadnienie i nie lącz go z rozcieńczeniem warstwy pod hydroizolację.
    Rób wg zaleceń z opakowania.
    wierzchnia warstwa dysperbitu powinna być nierozcieńczona i grubo nakładana pacą, jeśli rzeczywiście ma izolować.
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    jak wyżej
    NA POCZĄTKU ROZCIEŃCZ A DRUGĄ I TRZECIĄ DAJ JAK PAN BÓG PRZYKAZAŁ
    Cytat Napisał AVID
    święte słowa
    Pierwsza rozcieńczona, druga normalna.
    U mnie druga warstwa nie była nakładana żadną pacą. Po prostu malowanie.
    Powstała z tego raczej cienka warstwa. Teren mam suchy i wydaje mi się że to powinno wystarczyć.
    Domyślnie Re: Rozcieńczać dysperbit czy nie?
    Cytat Napisał bugal
    witam,
    i dylemat mam taki:
    Zdecydowanie rozcieńcz do gruntowania!!!
    Pozdrawiam Cinek
    przy malowaniu chudziaka rozcieńczałem 1:1 tak jak jest zalecane, zauważyłem że jeżeli masa będzie za gęsta (czyli za mało wody) to po wyschnięciu powłoka dysperbitu po prostu popęka
