Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Wiktor-CK
    Nov 2016
    Kielce
    25-453
    38
    Domyślnie Klimatyzator do salonu - kasetonowy czy kanałowy???
    jestem w trakcie podejmowania decyzji o montażu klimatyzatorów multisplit.
    W 4 pomieszczeniach mają być jednostki ścienne, jeślic chodzi o salon z kuchnią - łącznie ok 65 metrów zastawnawiam się jaką jednostkę wybrać - początkowo myślałem o jednostce kasetonowej ale tutaj chodzi o wymiary ok 245 mm, czyli w moim przypadku o te 2 cm za dużo a nie chce jeszcze bardziej obniżać sufitu.
    Myślę jeszcze do salonu o klimatyzatorze kanałowym i tutaj pytanie ile i jakiej srednicy rury są wykorzystywane do rozprowadzenia? Klimatyzator ok 5-6 KW
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Wiktor-CK Zobacz post
    U mnie jeden Splitt ogrzewa taką powierzchnię oraz poddasze do -5 poniże na poddaszu załączają się grzejniki wedle potrzeb. PO co cudować? Zwróć uwagę na głośność nie wiem czy kasety są najcichsze/
    Wiktor-CK
    Nov 2016
    Kielce
    25-453
    38
    ale z czym cudować?
    ja raczej nastawiam się na chłodzenie
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    ale z czym cudować?
    A dlaczego zakładasz że będzie potrzebna aż taka klimatyzacja, co za tym przemawia?
    Wiktor-CK
    Nov 2016
    Kielce
    25-453
    38
    napisz prosze jaśniej bo nie rozumiem pytania.
    Pytasz dlaczego chcę zamontować w salonie klimatyzator kasetonowy lub kanałowy? Jeśli tak, to nie mam miejsca na scianie aby odpowiednio go ulokować a druga sprawa to nie do końca podoba mi się jednostka scienna w salonie.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Rozumiem chociaż jednostki ścienne są na prawdę bardzo eleganckie a wybór jest bardzo duży. Czy kryterium głośności jest nieistotne ? Kasety nie są najcichsze, może faktycznie zainwestować w kanałówkę z kanałami podłodze ale zdecydować się również na ogrzewanie ?
    Klucz to jednostka zewnętrzna i minimalna moc z jaką pracuje.
    Układ klimatyzacji najczęściej są przewymiarowane.
    Podobnie może być w twoim przypadku
    Multisplit na 5 jednostek, to urządzenie zewnętrzne o mocy 12 kW?
    Taka moc jest ok, jeśli chcesz w domu szybko zbić temperaturę.
    Ale to zdecydowanie za dużo, kiedy chcemy by urządzenie na minimalnym biegu (najlepiej bezszelestnie) utrzymywało nocą stałą temperaturę w sypialniach.
    Wtedy pojawia się problem, bo jednostka zewnętrzna 12 kW pracuje z mocą minimalną rzędu 3 kW.
    Dlatego sypialnie lepiej robić na osobnej jednostce możliwie małej mocy.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    To są już takie co odstają od ściany 5cm i bliżej im do ozdoby niż "agd"?
    Rec
    Mar 2018
    03-406
    127
    U mnie na salon ok. 40m2 (112m3) doprowadzone mam z kanałówki 2 przewody po 160 mm średnicy poprzez elastyczne termofleksy do 2 prostokątnych skrzyń rozprężnych o wymiarach przekroju 100x300 mm. Moc chłodnicza kanałówki na cały budynek 12,5 kW , temperatura całoroczna 22 do 23*C.
    Jest to jedyne źródło ogrzewania/chłodzenia poza matą el. w łazience włączaną głównie latem i wiatrołapie (nie włączaną ok.5m2 razem).Poniżej dla zobrazowania zużycie energii przez 6 miesięcy chłodzenia ( od kwietnia do września) Oczywiście jak niska temperatura to przełącza się z chłodzenia na grzanie.
Nazwa:	WykresA.jpg
Rozmiar:	43,8 KB
    Szkieletowy typu stodoła dla 2 osób, parter, poddasze nieużytkowe 2017 r. budowy, 160 m2 p.u. kubatura 450 m3, ogrzewanie PP kanałowa Daikin Sky Air Sesonal Smart 12,5 kW cieplnej, dodatkowo łazienka i wiatrołap maty grzejne r-m 10 mb, rekuperacja Daikin VAM 350 entalpiczna, PV 3,2 kWp prosument PGE, CWU 120l Viking z zaworem mieszającym, ogrzewanie, klimatyzacja, rekuperacja, wentylacja mechaniczna w jednym systemie, opomiarowane, wszystko na prąd.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Poza estetyką istotny jest też rozpływ powietrza z jednostki. Często to wybór między optymalnym umieszczeniem, a estetyką.
    Taką kanałówkę można umieścić np w garażu i kanałami poprowadzić do salonu, nawiewy zrobić tak jak ma być, a nie tak jak pasuje powiesić. Można dać nawiew w kilku miejsach. Dodatkowo będzie ciszej. Same kanały można zrobić na climaverach więc można je zrobić naprawdę niskie i np szerokie. Możliwości jest naprawdę dużo. Osobiście nie jestem fanem splita. W mieszkaniu umieściłem go za lambrekinem, tak że tylko wywiew wystawał pod nim.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Lambrekin nie dobijaj mnie co to za kiczowaty skansen?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Rozumiem, że lambrekin kojarzy Ci się z babciną koronkową firanką i Twoja wyobraźnia ogranicza Cię do takie stereotypowego myślenia. Ja wiem, że jak już wydałem 3tys na klimatyzator, to powienienm go dumnie prezentować wszystkim odwiedzającym, podnosząc swój status społeczny +5 - w końcu mam klimę
    Wyobraź sobie, że nawet w nowoczesnych wnętrzach, które nawiązują do stylu klasycznego, tzw lambrekiny są często stosowane. Zabrakło merytoryki, czepiłeś się lambrekinu. Ok, nie biorę tego do siebie
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Nie miałem bynajmniej na celu Cię wyśmiewać tylko po prostu , lambrekiny i zasłony zmniejszają optycznie wnętrze tamują dopływ powietrza i odcinają pomieszczenie od otoczenia. We współczesnych stylach tego po prostu nie ma i dobrze, Z tych powodów lambrekiny nadają się do suteryn dlatego że nie ogranicza dopływu światła bo go nie ma i nie odetną pomieszczenia od ogrodu tylko od matki Ziemi. I w tym zastopowaniu to może mieć sens.
    Jakie według Ciebie zalety mają lambrekiny i zasłony?
    BTW zapomnąłem o zalecie zasłon w dawnych czasach kiedy okna były słabe, takie zasłony ocieplały pomieszczenie jako docieplenie szyb.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    W jaki sposób lambrekin na wysokości nadproża zmniejsza dopływ powietrza i światła? Tak jak zasłona, która służy tylko do zasłonienia mało estetycznej zabudowy pionów? Najciekawsze, że nie widziałeś tego lambrekinu, czy zasłon, a stworzyłeś sobie w głowie pewien obraz. Wyobraźnia widzę działa na całego.
    Uspokoję Cię, bo nie wiem czy będziesz mógł spać, w domu nie mam labrekinów, ale nie mam też szpecącego splita na nadprożu. Ale zasłony i owszem, bo dodają ciepła i stylu wnętrzom. Niektóre jako atrapy, a niektóre by automatycznie zasuneły się i odcięły to co dzieje się wewnątrz od gapiów na ulicy.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    O jakich pionach mówimy czyżby blok bleeeee, i nie rozumiem tego nadproża nie mam czegoś takiego w domu też bleee
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    No chyba napisałem wyraźnie... Mieszkania są głównie w blokach...
    Ooo to masz okna bezpośrednio pod stropem? Chętnie zobaczę jak to rozwiązałeś konstrukcyjnie. Wieniec nad stropem? Czy sufitem z GK dojechales do samego okna? Widzisz, ja w domu mam nadproza, bo nie chcialem okien alu, a PCV są do 2,5m. Trochę nisko bym miał sufit.
