Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Strop garaż
    Domyślnie Strop garaż
    Witam chciałbym wykonać remont starego garażu i otóż wymienić zamierzam belki stropowe na 10x20cm od spodu płyta OSB 12 i od górę deskowanie 25mm rozstaw 120cm i długość belki to 5.5m pytanie starczy? Wolałbym żeby tak gdyż mam już 7 belek które mi idealnie starcza. Tzn czy wszystko się nie rozjedzie itd
    Sep 2014
    10.846
    Co będzie na tym nowym stropie?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Strych tzn . Wszystko i nic ale cieżkich rzeczy to u mnie nie będzie jakaś ratyna na zimę ,stół , sanki czy cześći jakieś.
    Sep 2014
    10.846
    Te belki 10cm x 20cm co 120cm z drewna C20 (ustawione w pionie) przeniosą na tej rozpiętości ok. 50 kG/m2
    Ugięcie ok. 30mm.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 02-03-2021 o 19:32
    #StopRussia !!
    No powiedzmy chociaż bym powiedział że to z dużym naddatkiem tak 100kg/m2 myślę byłoby bardziej rzecywiste w moim wypadku
    Sep 2014
    10.846
    Przy obciążeniu charakterystycznym 70 kG/m2 wykorzystanie nośności na 102%.
    To jest z "współczynniki, bezpieczeństwa" 1,5 czyli obciążenie obliczeniowe wynosi 70 x 1,5 =105 kG/m2
    Ugięcie 35mm.
    #StopRussia !!
