Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Elewacja wentylowana.
    Szukam rozwiązania które mogę zastosować do elewacji wentylowanej (15 cm wełny ). Zastanawiam się nad zastosowaniem kątowników stalowych do których zamocujemy łaty. 4x5 cm ( które również zamawiamy do dachu )
    Mam do wyboru dwa kątowniki:
    210x43x40 grubość stali to 4mm
    172x105x90 tutaj grubość to 3mm
    Może macie inny pomysł niż kątowniki?
    Nurtuje mnie jeszcze fakt punktowych mostków termicznych jak je wyeliminować lub zmniejszyć do minimum.
    Aby zniwelować mostki punktowe stosuje się podkładki pod takie kątowniki z tworzyw sztucznych. Tworzywo musi być dość twarde i odporne. Często to jest PE.
    Ten kątownik na 172 przy 150 mam wełny to za krótki jest i montaż rusztu może zniszczyć lokalnie wełnę o ile będzie on możliwy. Czy ten 210 z blachy 4 da radę to pytanie do konstruktora, który to policzy. Może będzie potrzebne żebro usztywniające.
    Takie kątowniki produkuje się jako ocynkowane a jeszcze lepiej z stali nierdzewnej. Te drugie raczej znacznie droższe ale wieczne
