Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Kostka brukowa
    Mam problem z kostką brukową a mianowicie jej powierzchnia nie jest równa jak to widać na załączonych zdjęciach. Od położenia kostki minęło ponad rok. Wcześniej lepiej wyglądała. Pod kostką jest podbudowa z betonu (gruba nie pamiętam ile cm) na nią parę cm piasku a na piasku układana kostka.
    Jakieś pomysły dlaczego tak się dzieje? Jakieś rady? Wykonawca broni się że jest dozwolona odchyłka producenta 2 mm. Jak dla mnie to brzydko to wygląda i boję się jak ona będzie wyglądać jak już będziemy mieszkać w nowym domu i będziemy użytkować podjazd. Wszelkie rady mile widziane.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
ID:	453631Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
ID:	453632Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
ID:	453633Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
    Albo podsypka spieprzona, albo kostka słabo dobita do podsypki.
    Zacząć od przelecenia zagęszczarką z gumą po kostce.
    Cytat Napisał mmmarcinnn Zobacz post
    Wykonawca twierdzi że to nic juz nie da. Że się nie ubije już.
    Cytat Napisał Niko24 Zobacz post
    Czyste lenistwo wykonawcy. Przyjechać na godzinę z zagęszczarką i wykazać minimum dobrej woli.
    Z przyzwoitości powiedziałby potem "zrobiliśmy co można i jest odrobinę poprawione".
    Cytat Napisał arquitecto Zobacz post
    Generalnie podbudowa jest dziwnie zrobiona i samo dobicie rzexzywiscie może nic nie dac. Gdyby podbudowa była z kamiena zageszczarka zapewne rozwiazala by sprawe.
    Jak duze jest pochylenie podjazdu bo wydaje sie ze piasek przemieszczac w dol.
    Generalnie blad jest w podbudowie, ale tego latwo nie naprawi.
    Przy podbudowach betonowych podsypka tez powinna byc betownowa, wtedy po zageszczeniu wszystko sciaga i zostaje na sztywno.
    Przy podbudowie z kruszywa może być podsypka piaskowa bo wszystko razem pracuje.
    A tutaj mamy twarda podbudowe i miekka podsypke.
    Jaki kąt nachylenia jest to nie pamiętam ale dosyć spory. Podejrzewam że to są skutki zimy i wysacdziło. Myślicie że ubicie zagęszczarką może pomóc? Ten piasek pod kostką jest mocno ubity z tego co sprawdzałem. Czy kostka nie popęka od zagęszczarki?
    Można wziąść grubą równą dechę i sprawdzić samemu dobijając młotkiem fragment.
    Banned
    kasiakowa06
    Jun 2019
    Grudziądz
    86-300
    Polecam podpytać fachowców od kostki brukowej i innych podłoży budowlanych https://www.dom-pl.com/poradnik-brukarski/
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Myślę , że przez pół roku autor wątku sobie poradził z tą kostką i da znać jak się sprawa skończyła?
    No niestety ale jeszcze sprawa nie rozwiazana. Wykonawca twierdzi ze wszystko jest debrze zrobione zgodnie z normami i dopuszczalnymi odchykami. Rzenada. Niby ma przyjsc i cos zrobic. Ale jak do tej pory jeszcze sie nie pojawil.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Ale kostka układana na sam piasek ? Ile centymetrów ?
    Co dokładnie pod piaskiem ? Jaki beton ?
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Ten piasek na betonie jest właśnie po to, aby zniwelować nierówności kostki. Po zawibrowaniu powinno się wyrównać. Jeśli było zawibrowane i tak wygląda po czasie to sam jestem ciekawy co się stało.
