Pokaż wyniki od 1 do 20 z 36
    Domyślnie Najlepsze nawilżacze ewaporacyjne
    Ostatnio wdrażam się w temat nawilżaczy powietrza. Z góry wykluczyłem nawilżacze ultradźwiękowe i parowe. W grę wchodzą jedynie nawilżacze ewaporacyjne. Póki co znalazłem 2 urządzenia, które wydają się w porządku. Pierwszy to Klarta Humea, a drugi Xiaomi SmartMi. Co o nich sądzicie ? Użytkuję ktoś sprzęt godny polecenia ?
    Ogólnie to rozczarował mnie nieco rynek nawilżaczy... Czyżby brak popytu ?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Brakuje świadomości
    Ten drugi u znajomych sprawdza się bardzo dobrze. Duży plus to talerze które można czyścić/myć.
    24.312
    Cytat Napisał obrzydliwy Zobacz post
    240ml/h to jest nic. U mnie 550ml/h nie zawsze dawało radę w pokojach 10-12m2. Więc potrzebowałbyś jednego Xiaomi na każde 5m2 nawilżanej powierzchni.
    Może Owczar Ci sprzeda swój kanałowy po instalacji wymiennika ERV
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Eee jeszcze się włącza rano
    W nocy gdy zysków bytowych brak, systematycznie spada wilgotność i rano trzeba ją podbić. Im zimniej na zewnątrz, tym efekt widoczny bardziej.
Nazwa:	salon_wilg.JPG
Rozmiar:	34,5 KB
    Ale bez ERV nawilżacz śmigał całą dobę dostarczając średnio 1l/h podczas mrozów.
    Jaki model miałeś ?
    Znalazłem jeszcze nawilżacz firmy Venta lw45 comfort plus. Duży 10l zbiornik. Producent podaje wydajność nawilżania do 80m2, jednak brak jest informacji ile ml/h oddaje.
    24.312
    Jaki model miałeś ?
    https://ranking-oczyszczaczy.pl/rece...rza/eldom-nu5/
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jaki model miałeś ?
    Higroplus 500. W zasadzie to cały czas mam. Tylko przy wymienniku ERV ma 1/4 roboty.
    20 tys zł !!??
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Wtedy w cenniku był za 5,5k euro, ale nikt nie płaci kwot z cennika.
    Ale to chyba jedyny nawilżacz na rynku, który ma taką wydajność i w zasadzie poza lampą UV i filtrem RO pełna bezobsługowość i higiena. Przed montażem wymiennika ERV jechał na naprawdę sporych obrotach.
    Używam SmartMi - polecam do 25-30m2.
    hansons83
    Apr 2017
    Łodź
    94-003
    67
    Zacząłem się zastanawiać, czy na kolejną zimę nie spróbować zbudować nawilżacz kanałowy. Mam reku z wymiennikiem erv, jednak jestem wrażliwy na niską wilgotność i poniżej 40% odczuwam dyskomfort. Da się kupić moduły odparowujące ultradźwiękowe o wydajności 400ml/h, jeśli w zbiorniku z wodą z opcją dopełniania umieścić kilka/kilkanaście takich modułów myślę, że wydajność tworzenia pary by była wystarczająca. Teraz pytanie czy podłączenie tego do kanału nawiewnego nie spowoduje negatywnych efektów jak zagrzybienie kanałów etc?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Do kanału tylko ewaporacyjny. Ultradźwiękowy może powodować skraplanie w kanałach.
    Ja bym raczej pomyślał o włączeniu 2-3 nawilżaczy xiaomi z talerzami i układ zasilania wodą z odwróconej osmozy.
    Żeby utrzymać 45% przy 22 stopni nawliżacz odparowuje 6l wody, a reku odzyskuje prawie 14l na dobę. Razem 20l.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 09-03-2021 o 16:02
    hansons83
    Apr 2017
    Łodź
    94-003
    67
    Faktycznie nie ma co z ryzykować.
    Komercyjne urządzenia z tego co widziałem maja na wyposażeniu nagrzewnicę, czy jest konieczna?. Temp. na nawiewie to z reguły powyżej 16 stopni, nie do końca rozumiem po co jeszcze nagrzewnica. Xiaomi trochę drogie tym bardziej, że obudowa jest nie potrzebne, poszukam może da się kupić same maty/bębny nawilżające.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Niestety grzałka must have. Żeby na wyjsciu osiągnąć zadowalającą wilgotność bezwzlędną musisz mieć na wyjściu min 15-16 stopni i 80% wilgotności żeby w 22 stopniach mieć te 45%.
    U siebie jak wyłączę nagrzewnicę to na wyjściu z reku mam 10-12 stopni i wilgotność 80-85%. Do odparowania 1 litra wd potrzebujesz jakieś 0,69kWh plus energia na podniesienie temperatury. Łącznie pawie 1kW na każdy litr.
    Teraz w salonie mam 23 stopnie i 45% wilgotnośc czyli nieco ponad 9g/m3 wody. Na zewnątrz 2,5g/m3. Różnica 6,5g na każdy m3.
    Nawilżacz teraz podbija wilgotność po nocy i w kanale mam 10g/m3 - 17 stopni 69% wilgotności.
    Wymiana 120m3/h czyli deficyt wody 780g na każdą godzinę - na dobę 18,7kg. Ale w nocy temperatura spada, a wraz z nią wilgotnośc. Ale przyjmijmy, że średnio potrzebujesz 20l na dobę, w miesiącu licz 420kWh energii na zapewnienie tych 45% przy 22-23 stopniach.
    Te 2-3 nawilżacze Xiaomi to przy mrozach najwyżej na salon wystarczą Mam 3 i bym musiał kupić jeszcze kolejnych 5 żeby coś z tego było.
    hansons83
    Apr 2017
    Łodź
    94-003
    67
    Eh, chyba w takim razie temat odpuszczę, nie spodziewałem się, że to taki dodatkowy koszt. Dzięki.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Jak połączysz to z ERV to da radę Wczoraj u mnie 7 litrów odparował nawilżacz. Myślę, że to w zasięgu 2 xiaomi.
    Cytat Napisał hansons83 Zobacz post
    Jak już pisałem, ERV załatwia temat w 2/3. Powyżej 5 stopni bez nawilżacza będzie ok jak trochę zysków bytowych będzie.
    Jak się wyprowadzisz z domu na ten czas to jasne Bo na 3 biegu, który ma dużo wyższą wydajność od 1 i 2 jest na tyle głośny, że nie da się przy nim przebywać.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    No niestety, tutaj tak naprawdę powierzchnia plus przepływ zwiększa wydajność. Talerze mają ograniczoną powierzchnię, więc. Nadrabia przepływem.
    Ile taki Xiaomi na 1 biegu odparuje na dobę?
