Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    Domyślnie Reduktor cisnienia wody - zmiana wartości
    Witam i z góry zaznaczam, że pytanie jest od osoby zupełnie zielonej w temacie.
    Mam aktualnie w instalacji wod ciśnienie 2.8bar. Duża deszczownica ulokowana na piętrze nie jest z tego zadowolona stąd krok w stronę zwiększenia ciśnienia na reduktorze do 3.2.
    Jeśli dobrze rozumiem - kręcę zielonym (na zdjęciu podpisane 1) w prawo.
    Mam natomiast pytanie czy coś dokręcać przy samej śrubie (na zdjęciu podpisana 2)?
Nazwa:	reduktor.jpg
Rozmiar:	81,0 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Śruby nr 2 nie ruszaj - kręć tylko zielonym pokrętłem.
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    Rozumiem. To teraz głupsze pytanie : A jak już nią trochę poruszałem aby zobaczyć co się stanie to teraz raczej pokręcić nią zgodnie z ruchem wskazówek zegara?
    24.156
    Cytat Napisał Tanarro Zobacz post
    Przecież wyświetla, jakie ciśnienie ustawiasz.
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    Tak, tak. Chodzi mi o to, jak już poruszałem śrubą 2 (nie zielonym pokrętłem) to czy ją po prostu dokręcić?
    24.156
    To tylko śrubka mocująca pokrętło. Dokręć, jak poluzowana.
    http://envirotech.nazwa.pl/handelenv...14/11/d06f.pdf
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zwiększenie ciśnienia to z reguły zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zmniejszenie w przeciwną stronę. Możesz i należy regulować w obu kierunkach. Manometr pokazuje ciśnienie na wyjściu czyli to jakie ma na wyjściu.....jakie będzie na deszczownicy.
    24.156
    Nie będzie takie na wyjściu po odkręceniu wody. Zależy jeszcze od średnicy rur (wszystkich po drodze) - ale po odkręceniu deszczownicy będzie znacząco mniejsze.
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    Nie wyszło mi to najlepiej. Pomimo ustawienia 3,2 czy 3,6 cały czas mam na manometrze 2.8 bara. Z tego co wiem (widziałem) jeszcze jakieś 6 miesięcy temu na dojściu jest ponad 4bary.
    Sam manometr raczej działa dobrze.
Nazwa:	reduktor 2.jpg
Rozmiar:	83,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Tanarro ; 03-03-2021 o 16:30
    24.156
    To jest reduktor. Nie podniesie ciśnienia powyżej tego, co dostarcza sieć. Pretensje możesz mieć, jak nie będzie potrafił obniżyć - sprawdź, czy jak ustawisz 2 bary to po odkręceniu wody spadnie do takiego poziomu (i pozostanie do zmiany ustawienia).
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    Skręciłem do 2.0 i na manometrze spadło do 2.0. Jestem pewien, że pół roku temu widziałem >4. No życie. Może zakończenie budowy apartamentowca zaraz naprzeciwko i wprowadzenie się do niego ludzi mieć jakiś wpływ na ciśnienie wody u mnie? (Czysty strzał z czystej ciekawości)
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zapewne masz rację rury głównej na pewno nie wymienili więc kilkanaście odbiorców spowoduje znaczący spadek ciśnienia i wydajności sieci.
    24.156
    Może być sezonowo - może w lato "nabijają" wyższe ciśnienie, bo zużycie znacznie rośnie do podlewania ogrodów. Jak w środku nocy poza sezonem podlewania nie masz wyższego, to raczej nie ma na to wpływu zużycie przez nowych użytkowników, bo wtedy dużo nie zużywają.
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    Rozumiem. Dzięki serdeczne Panowie. Pogadam z wodociągami i sprawdzę co i jak.
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    Wracam bo wydarzyło się kilka rzeczy.
    1. Dzwoniłem do wodociągów. Potwierdzili, że faktycznie ciśnienie powinno być znacznie wyższe. Przyjechali i sprawdzili czy nie ma jakiegoś wycieku w studzience na ulicy, w mojej studzience zew. z wodomierzem. Czysto. Sprawdzili więc mój reduktor. Jest to model Honeywell FK06-1AA który na spodzie ma możliwość otwarcia zaworu i upuszczenia wody. Otworzyli i zamknęli szybko zawór. Ciśnienie podskoczyło do 3.4 zadanego na reduktorze. Po minucie spadło. Zrobili więc tak ponownie. Jak wychodzili to znowu spadło do 2.8. Z tego co rozumiem było podbite przez szybkie zamknięcie tego zaworu i z czasem zwyczajnie się wyrównało.
    2. Kupiłem manometr na gwincie 1/4, Przykręciłem go na spodzie reduktora. Pokazało ciśnienie 2.8. Jeśli dobrze rozumiem jest to właśnie ciśnienie na wejściu.
    3. Sprawdziłem ciśnienie na manometrze w godzinach nocnych dnia 06.03 (około godziny 03:00 w nocy więc zakładałem że będzie wzrost). Okazało się, że spadło do 2.6.
    4. Sprawdziłem ciśnienie na manometrze w godzinach nocnych dnia 07.03 (około godziny 03:00 w nocy). Ciśnienie na poziomie 3 bar.
    Proszę o jakieś podpowiedzi.
    Ostatnio edytowane przez Tanarro ; 07-03-2021 o 02:22
