Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Lukas42
    Sep 2016
    03-149
    Domyślnie Kominek Wentylacyjny Obrotowy przy wentylacji mechanicznej
    Cześć,
    Czy można zamontować jako zakończenie wyrzutni powietrza ponad dachem kominek z obrotową głowicą aby ułatwić wyrzut zużytego powietrza?
    Przykład: https://allegro.pl/oferta/kominek-we...erg-9465509109
    Głowica jest poruszana przez wiatr i tworzy podciśnienie ułatwiając wyrzut i zapobiegajać cofaniu się powietrza.
    Kominek wentylacyjny z wyrzutem powietrza mam ponad dachem po stronie na którą wieją prawie cały rok silne wiatry.
    Chciałbym ułatwić pracę wentylatorowi, głównie ze względu na wiatr.
    Co w przypadku jak wiatr ustanie i głowica obrotowa nie będzie się kręcić to czy wyrzut powietrza będzie utrudniony?
    Pozdrawiam Was serdecznie
    Łukasz
    Dom parterowy, płyta fundamentowa, 20cm XPS pod i 20cm EPS na płycie, silikat 24cm, 25 cm grafitowego EPS na ścianach, 30cm styropianu na stropie. Rekuperator Requra 40, kominek Lucy 12 Kratki, kocioł kondensacyjny Termet Ecocondens Silver 20kW, podłogówka na całości.
    24.304
    Chyba utrudnić? Ułatwisz dając prostą fajkę z kolanek tak, żeby wylot skierować w dół.
    Cytat Napisał Lukas42 Zobacz post
    Cześć,
    Łukasz
    Zastosuj np. wentylator TD Ecowatt + regulator CPR-EC
