Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Alternatywny sposób dogrzewania
    Witam, mam do ogrzania hale 500m^2 plus 300m^2 biurowych pomieszczeń, aktualnie korzystamy z kotła na ekogroszek 160kw, czy są jakieś sposoby aby wspomóc kocioł aby zejść z kosztów? Na sezon grzewczy zużywa się około 22 tony, koszt ogrzewania niecałe 20 tysięcy. Czy ktoś spotkał się z takim sposobem jak bezpośrednie podłączenie grzałek w obieg lub może bufory ciepła ? Czy jest jakaś szansa aby zredukować te koszty ogrzewania ? Może ktoś poleci jakąś firmę która posiada wiedze i doświadczenie, wytłumaczy jakby to rozwiązać czy jest sens szukać i się w to bawić. Pozdrawiam
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Ogrzewanie prądem, raczej nie obniży ci rachunków, chyba, że masz zamiar zainwestować w PV. Jeśli masz duży teren i jakieś większe możliwości finansowe lub jeszcze większe możliwości finansowe na odwierty, to może warto zainwestować w WLHP dla hali + pompa ciepła dla budynku. I jeszcze napisz skąd jesteś, aby ktoś ewentualnie mógłby Ci pomóc/doradzić.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 04-03-2021 o 11:13
    24.276
    Klimy. kWh z prądu z COP=1 będzie znacznie droższa, niż z węgla.
    Ale pewnie lepszy efekt niż klimy da docieplenie budynku i rekuperacja (przynajmniej części biurowej).
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Chyba klimatyzatory byłyby ok
    jestem ze śląska, a jakaś firma która posiada wiedzę i jest kompetentna, rzetelna ? Poleca ktoś coś ?
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Dominik13 Zobacz post
    tak kimatyzacjakatowice.pl
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    Ogrzewanie nadmuchowe. Musisz policzyc co się bardziej opłac tzn czy:
    1) Zakup Centrali wentylacyjna sekcyjnej z wymiennikiem ciepła i sekcją grzejną zasilaną pompą ciepła / kimatyzatorem + rozprowadzenie kanałów po hali i pomieszczeniach biurowych
    2) zakup kilku klimatyzatorów i rozmieszczeniu ich w różnych miejscach.
    Zaletą opcji nr 1 jest odzysk ciepła
