Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 91
    tomisx
    Mar 2021
    Kowale Oleckie
    19-420
    Domyślnie Piec na pelet czy ekogroszek?
    Witam wszystkich jestem tu nowy i stałem przed wyborem wymiany starego kopciucha na cos nowego z dofinansowania biję się z myślami czy pellet czy eko groszek
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 09-03-2021 o 18:02
    mtdeusz
    mtdeusz
    Jak coś do wszystkiego to jest do niczego.
    https://klimat.rp.pl/technologie/422...jak-nas-truje/
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Wszystko zależy co chcesz ogrzać.
    chodzi mi po głowie taki wynalazek
    Fakt, kocioł na dwa paliwa które się wykluczają.
    Jeśli jeszcze stoisz przed wyborem szukaj czegoś prostego i niereklamowanego.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Kocioł na pellet z dobrym palnikiem i zasobnikiem. Kg pelletu kupisz już za 60gr - znajdziesz dobrego dostawcę i będziesz zadowolony. To jest raczej paliwo przyszłości tym bardziej, że można je wytwarzać z wszelkiego rodzaju biokomponentów. Minimalna obsługa, bardzo mało popiołu który można używać na działce.
    Kolega ma nowiutki i sobie chwali - fakt że jak na piec i palnik oraz zasobnik nie był tani , ale wydaje się , że to najbardziej przyjazny piec jeśli nie ma dostępu do gazu.
    tomisx
    Mar 2021
    Kowale Oleckie
    19-420
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Mam do ogrzania domek jedno rodzinny 2 kondygnacje dół 70m góra 60m
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 09-03-2021 o 18:03
    Popiół z węgla kamiennego jako nawóz : https://www.google.com/search?sxsrf=...Y-MDREQ4dUDCA0
    tomisx – ty kocioł reklamujesz czy rady szukasz, bo jeśli kocioł reklamujesz : KOCIOŁ PIEC PELLET EKOGROSZEK za 9 490,00 zł, to spadaj na drzewo a jeśli rady szukasz, to zacznij od tego : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8030110
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Człowieku, czy Ty czytasz co ktoś napisał? czy tak sobie piszesz dla idei? Kto napisał o popiele z węgla?
    Czytaj ze zrozumieniem - popiół z pelletu!!!!!!
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał tomisx Zobacz post
    Mam do ogrzania domek jedno rodzinny 2 kondygnacje dół 70m góra 60m to może coś z DEFRO?
    Do tego pieca palnik Kipi 16kW(obrotowy ) zasobnik 330l i masz to co pisałem powyżej. - dowiedziałem się specyfikacji więc przekazuję.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Po co tam aż 16kw?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Po co tam aż 16kw?
    Bo to najmniejszy z palników na pellet. - moc reguluje się prędkością podawania i nadmuchem.
    Ta 10kW się nie nadaje do pieca Defro.
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 05-03-2021 o 07:46
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Popiołu z węgla nie będzie ? Je pierdziu .A Ty czytasz czasami co wklepiesz z klawiatury ? To na co jest ten piec pytka ? Popiół będzie li tylko z peletu czy też z ekogroszku ? Są tam zastawki gdzie ma lecieć wybrany popiół ? Będziesz to dokładnie segregował jak znudzi ci się palenie np. pelletem ? Po twojemu. Człowieku czytaj ze zrozumieniem.
    Człowieku, czy Ty czytasz co ktoś napisał? czy tak sobie piszesz dla idei? Kto napisał o popiele z węgla? Czytaj ze zrozumieniem - popiół z pelletu!!!!!!
    Człowieku – czy Ty nie widzisz tego, że sam do siebie piszesz i sam ze sobą gadasz – nie ogarniasz tego co pod spodem do Twojego napisałem – radzić chcesz - a skąd Tobie to wiedzieć na co u niego dotacje dają - chcesz tego żeby z rady Twojej skorzystał i dotacji nie dostał, bo na to co proponujesz może u niego dotacji nie dają.
    Dotacje – wiesz co to jest faktycznie – może linka o tym do jakiegoś tematu wkleisz i pokażesz jak to z dotacji pieniądze rozdają acz może jesteś w stanie zagwarantować to, że dostanie a w tym określisz gwarantowaną kwotę.
    Komu jak komu ale tobie powinno być to znane : https://forum.muratordom.pl/forumdis...iwa-sta%C5%82e – zaraz co drygi temat, to będzie „ szukam kotła na pelle albo na ekogroszek” a w tej przerwie „kocioł na ekogrosze czy pellet” a w każdym z powyższych tematów to samo i szukający rady ma się w tym połapać i co wybrać – już tu się rozdźwięk pojawił – tylko, że co autor tematu się radzi czy autor tematu innym radzi.
    Bierz pellet. Użytkuje pierwszy sezon Sas Bio Compact 10kw. Póki co rewelacja.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    I co dalej (ocieplenie, instalacja),
    może coś z DEFRO
    Jak to piszą - DEFRO robi tylko dobre betoniarki.
    Koszty ogrzewania pelletem czy ekogroszkiem są porównywalne pod warunkiem posiadania pewnego paliwa. I tu zaczynają się różnice w kosztach ogrzewania. Jeśli ktoś myśli że dobry pellet jest łatwiej kupić niż dobry ekogroszek to jest w błędzie. To ty musisz zrobić dla siebie bilans plusów i minusów dla danego ogrzewania i wybrać najkorzystniejsze dla siebie.
    Chciałem swój wcześniejszy post edytować ale się nie da, bo natrętna reklama się ładuje na którą sposobu nie ma, więc może tak :
    Cóś dla rozluźnienia atmosfery i w temacie do tego - po mimo - że Elfi może mieć inne na to zdanie : https://www.youtube.com/watch?v=PBwJP5tpO2o
    tomisx – skoro już to odkryłeś : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8016495 – może się zdecydujesz i link do swojego podasz – przynajmniej jako moc tego kotła będzie można określić.
    Picc dlatego, że wszystkie fabryczne kopciuchy 5 klasy to picc na wodę.To taki kotłowy Dieselgate.
    Tomix - skoro to jest Ci znane : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8030110 i to pewnie też : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8030361
    Teraz luknij na to : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8031518 i na to też : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8031546 – no to już teraz wiesz dlaczego gawel w pace siedzi.
    Wyrwałeś zdanie z kontekstu i dodałeś od siebie węgiel a przecież wyraźnie napisał że
    Wystarczyło przeczytać całość i nie było by niedomówień i niepotrzebnej dyskusji.
    Tyż prawda
    ...biję się z myślami czy pellet czy eko groszek lub to i to...
    To że autor tematu bije się z myślami między ekogroszkiem a pelletem nie świadczy że kolega @CityMatic pisał o jednym i drugim bo pisał wyraźnie o pellecie i pisząc że wystarczyło przeczytać całość nie miałem na myśli całego tematu tylko jego post z którego zacytowałeś tylko to zdanie które było Tobie najbardziej poręczne do wywołania zbędnej wymiany zdań.
    Też CityMatic sobie temat może założyć i co jak ktoś o czymś nadmieni a przy okazji tego są informacje, które dla autora tematu i innych mogą być przydatne lub potrzebne.
    Ja autorem tego tematu nie jestem a Ty nawet do tytułu tematu nie próbujesz nawiązywać – więc o co Ci chodzi – jak koniecznie chcesz sobie pogadać, to postaw lustro przed sobą i gadaj.
Strona 1 z 5
