Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Panele ścienne grzewcze zamiast podłogówki i klimy
    Mam do wyboru dwie oferty.
    1. Wszędzie ogrzewanie podłogowe + klimatyzacja split na ścianie w pokojach w których będzie najbardziej potrzebna
    2. Panele ścienne grzewcze Soffio zamiast podłogówki zatopione w ścianach w tynku plus zamiast klimatyzacji urządzenie wody lodowej która chłodzi poprzez te panele (brak klimatyzatorów)
    Cenowo wychodzi podobnie.
    Instalator zachwala panele ścienne, że są lepsze od podłogówki, szybciej działają i mniej potrzebują energii do ogrzewania niż podłogówka.
    Co o tym myślicie?
    24.313
    Cytat Napisał ARTYone Zobacz post
    Fizyki nie oszukasz - COP=1 to tyle samo energii do ogrzania do tej samej temperatury. Ale ogrzewanie ścienne to wyższa temperatura powietrza przy tym samym komforcie - więc większe straty i droższe ogrzewanie.
    "Szybsze działanie" to więcej prądu zużytego w drogiej strefie = droższe ogrzewanie.
    Jak do tego wspomożesz się do ogrzewania klimą o COP ze 3 - to wyjdzie zdecydowanie taniej ogrzewanie.
    Tą wodę lodową to czym miałbyś produkować? Pompą ciepła? To nie ma szans, żeby kable w posadzce + klima były porównywalne cenowo.
    Do tego chłodzenie klimą to również (a może przede wszystkim) osuszanie - a to w upały poprawia komfort nawet bardziej, niż zbicie temperatury. Ścianą nie osuszysz (i nie chcesz tego - bo skropliny na ścianie to grzyb i pleśń) a jak tylko schłodzisz, bez kondensacji to wilgotność względna jeszcze wzrośnie.
    Jeżeli chodzi o komfort - podłogówka do grzania + klima do chłodzenia (jedna zazwyczaj wystarcza) będą lepsze.
    Jeżeli chodzi o koszty - potrzebne OZC i konkretne oferty.
