Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    anka_bobowska
    Jul 2015
    warszawa
    04-174
    Domyślnie co może być przyczyną tego grzyba przy czerpni?
    czy może ktoś podpowiedzieć dlaczego tak się stało? jak pozbyć się tego grzyba? czy opianowanie wlotu czerpni pomoże? w domu mieszkam 4 rok, a w tym roku zimą wyszło coś takiego jak na zdjęciach widać, na zdjęciu w rogu nad rurą na suficie to też nie jest cień tylko grzyb, on jest na całej długości rury czerpni, w jednym miejscu więcej innym mniej, przynajmniej na razie, może rura jest niepotrzebnie podwieszona tak blisko sufitu?
    nie wiem jak się do tego zabrać, żeby problem nie powrócił
Nazwa:	20210305_145953.jpg
Rozmiar:	84,5 KB
ID:	453753   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210305_145928.jpg
Rozmiar:	93,4 KB
ID:	453754   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210305_145912.jpg
Rozmiar:	86,0 KB
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    W tym roku było wyjątkowo zimno. Słaba izolacja rur, mostek termiczny w ścianie. Wysoka wilgotność w pomieszczeniu gdzie jest czerpnia.
    To jest kotłownia?
    Swoją kotłownie wentyluje powietrzem z rekuperatora. Im zkmneij6 tym bardziej suche. Minimalizuje problem wykraplania na wszystkich słabych punktach i rur od pompy ciepła.
    Tutaj ewidentnie potrzebna będzie lepsza izolacja plus poprawka fragmentu w ścianie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak jak kolega Owczar zauważył zapewne nieocieplona czerpnia powietrza(jej fragment bezpośrednio w i przy ścianie i powstał duży mostek cieplny, wilgoć zawarta w powietrzu w pomieszczeniu gwałtownie skraplała się na lodowatej powierzchni rury z zasysanym powietrzem to spowodowała zawilgocenie tego obszaru i w konsekwencji rozwój pleśni/grzyba.
    Nie wiem gdzie koleżanka ma wyrzut powietrza, ale to z domu zużyte też przy wylocie się skrapla i powoduje podobny objaw (na zewnątrz).
    24.313
    Cytat Napisał anka_bobowska Zobacz post
    O ile masz większą średnicę dziury w murze od średnicy rury i czym wypełniona? Pewnie nie obejdzie się bez rozkucia dziury i dania minimum 5cm termoizolacji dookoła. Najlepiej piany zamkniętokomórkowej (AFAIK jedyna w puszce to Polynor).
    Sam grzyb to standardowo - mycie pufasem.
    anka_bobowska
    Jul 2015
    warszawa
    04-174
    Czerpnia znajduje się w garażu, rzeczywiście ściana wokół rury jest w ogóle nie ocieplona, czyli wiosną umyć, osuszyć, trochę odkuć wokół czerpni i zapianować? A z tym rogiem na suficie wystarczy umyć i osuszyć? Jeśli zapianuję samą czerpnię to na róg też pomoże czy tam spróbować obniżyć rurę?
    Dziękuję za podpowiedź
    24.313
    Z zakamarkami, gdzie nie dociera ciepłe powietrze ogrzane gdzie indziej zawsze może być problem - na wychłodzonej przegrodzie (nawet jak nie ma tam mostka) wilgoć może się skroplić. Zależy od temperatury i wilgotności powietrza w tym zakamarku i temperatury ściany. Na pewno warto zapewnić swobodniejszą cyrkulację powietrza.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak jak kolega Kaizen napisał - ta izolacja musi być wokoło rury - czerpni więc najlepiej wyjąć rurę otwór powiększyć aby luka pomiędzy ścianą, a rurą była ok 5 cm wokoło i albo wypełnić materiałem izolacyjnym albo pianą montażowo/izolacyjną.
    Co tyczy się tego rogu - zapewne oddalenie i odsunięcie rur od ścian i sufitu spowoduje lepszą cyrkulację powietrza wokół i nie osadzanie się wilgoci , jednak mnie przekonuje lepsze ocieplenie tych rur (Peflex nie jest jakoś dobrze odizolowaną rurą)- skropliny jeśli się pojawiają to mają to robić w rekuperatorze tam jest to przewidziane poprzez odpływ skroplin.
    Tak jak pozostali napisali, zaizoluj to jak należy, a do usunięcia grzyba kup najtańszy wybielacz w płynie (ok 8zł) i przelej do atomizera. Po pół godzinie śladu nie będzie.
    anka_bobowska
    Jul 2015
    warszawa
    04-174
    Bardzo dziękuję za odpowiedzi i jeszcze ostatnie pytanie czym w takim razie zaizolować tę rurę? Watą, folią?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Najlepiej wymienić na rurę spiro i zaizolować min 6-8cm wełny. U mnie 2x3cm wełna plus folia aluminiowa zabudowane szafą daje radę nawet -20.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    WEŁNA IZOLACJA ALU LAMELLA MAT 40mm 6m2 Rockwool
    Ja swoje izolowałem czymś takim....3,4,i 5cm.
    Tylko nie wełna!!!
    Do izolacji przeciwwilgociowej stosuje się matę kauczukową.
    Przejście przez ścianę najlepiej wykonać na sztywnej rurze, która jest szczelnie oklejona matą kauczukową.
    Matę kup samoprzylepną o grubości 10 mm i owiń w 2 warstwach tak by łączenia wypadły po przeciwnej stronie.
    Szukaj pod nazwą: "mata kauczukowa samoprzylepna"
    Są też gotowce: https://peflex.cennik24.pl/peflex/pr...-wyrzutni-8959
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ale przy dobrej izolacji termicznej nie będzie wilgoci...
    Dobra izolacja przeciwwilgociowa = szczelna izolacja
    Amatorowi łatwiej będzie zachować szczelność izolacji stosując matę kauczukową.
    W dodatku maty może być mniej
    A to dość istotna sprawa, kiedy z otworu fi 200, trzeba zrobić fi 250, zamiast fi 300 mm
    Mając do dyspozycji narzędzia ze sklepu dla "bohatera domu"
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Tylko nie wełna!!!
    Głos rozsądku. Przy ewentualnej powtórce sytuacji cała wykroplona wilgoć trafi do wełny a ta zanim wyschnie to....... kauczuk jest typowa izolacja przeciw wykraplaniu się wody na powierzchni rur (jakichkolwiek) dlatego może ja spotkać np na rurach do odwodnienia dachów płaskich.
    Musi idealnie dolegać do powierzchni rur. Można kupić z klejem ale jak już przyłożysz do rury to umarł w butach. Lepiej kupić bez kleju i klej dodatkowo w puszce. Jest szansa na poprawkę.
    Chciałbym uniknąć ryzyka takiego grzyba, jak pokazała autorka wątku. Robię w mieszkaniu czerpnię. Jedyne możliwe miejsce jest między słupem konstrukcyjnym a oknem, szerokość 13cm. Samo przejście przez ścianę załatwia styropian na elewacji 10cm.
    Zaplanowałem czerpnię fi 80, potem rura spiro 80 ocieplona 5cm wełną, ale aby się zmieścić w tych 13cm między słupem a oknem to musi być mocno dociśnięta do słupa. Wtedy między rurą a oknem mamy izolację 5cm. Czy Waszym zdaniem tak będzie ok? A może między słup a rurę włożyć jeszcze pas z kauczuku 1cm?
Nazwa:	obraz_2023-10-18_004424812.jpg
Rozmiar:	7,0 KB
    Ostatnio edytowane przez humidorek ; 17-10-2023 o 23:45
