Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Czym ogrzać mojego Groszka 80m2?
    Witam. Jestem tu nowy i zielony w temacie. Mój projekt https://www.tooba.pl/projekt-domu-Groszek-2-TEA-495?gclid=Cj0KCQiAhP2BBhDdARIsAJEzXlFDKwcjTtYlSOTK dltPmdboQ48P58GEWZLIoIze8j9Tz8dIalcoLp8aAqS-EALw_wcB# dom z poddaszem ok 80m2. Ep 24kwh. W projekcie gazowe lub paliwo stałe. Myślimy o elektrycznym maty panele lub Pc pw plus solary. Co byście mi polecił? W 2023 będę miał gaz jest opcja żeby 1 zime przepekac na elektryce a potem gaz. Ewent wstawić pięć na pelet a po latach zagazowac. Oczywiście nie chce wydać 50k na pompę i pv. Dzieki za pomoc.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.549
    24
    Zmień izolacje na grubsze, podłogowka z kołem elektrycznym. Jak się okaże że nie jest tak źle z kosztami to możesz tak zostawić. Jak będzie gaz zawsze możesz na niego "przejść". Jak jest gaz w perspektywie to o pompie bym zapomniał.
    Za dwa lata gaz uwolnią i dawaj 100% do góry.
    24.156
    I ludzie seryjnie przerzucą się na gaz w butlach mniejszych i większych, zmienią sprzedawcę (jak z prądem) albo zmienią kuchenki na elektryczne a ogrzewanie na PC, pellet czy kocioł elektryczny. Więc spółki gazowe sobie na to nie mogą pozwolić, bo stracą klientów a przy znacznych kosztach stałych utrzymania sieci będą wtedy musieli dalej podnosić ceny, kolejni klienci odejdą i w końcu jeszcze przed zakazem palenia wszelkimi paliwami kopalnymi zbankrutują.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.918
    Cytat Napisał miciaj86 Zobacz post
    Pytanie zasadnicze - po co do pompy ciepła PV ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Nie potrzebne panele PV do działania pompy, tylko dla oszczędności.
    W wątku obok jest dyskusja o ogrzewaniu domku 82m2.
    Widzę kolega ma podobny problem do mojego. Metraż podobny, tylko u mnie garaż w bryle.
    Możesz opisać przegrody?
    Cytat Napisał busz Zobacz post
    Witam no właśnie nie mogę hehe bo jeszcze jestem zielony a projektu nie kupiłem. Ogólnie sporo jest opinii że do tak małego domu dobrze zaizolowanego nie ma sensu pompy ciepła. Mógłbym nawet się przemeczyc na pelecie z 3 4 lata. Albo cały na prąd tylko boję się trochę rachunków. 2 taryfy odpadają raczej mam małe dzieci. Wiele ludzi z wiochy na gaz czekaja i biorą butlę na rok 2 żeby potem zagazowac. Także nie wiem czy to do 24kwh/m2 rok jest realne takie podaje architekt na projekcie.
    No właśnie dla oszczędności. Ale jeżeli to ma kosztować 40 50 k. To odpada
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.355
    A dlaczego nie?
    Dlaczego nie na cześciowe pokrycie w drogiej taryfie?
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    A dlaczego nie?
    PV ma moim zdaniem sens do pokrywania prądu użytkowego, w nowych, małych domach zużycie jest/powinno być na tyle małe, że nie powinno być problemu z kosztami ogrzewania przy pompie.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.918
    A dlaczego nie?
    Ja mam domek 82m2 i 24m2 grzanego garażu. W lutym poszło mi najwięcej, 400, styczeń 366 grudzień 330 KWh na CO i CWU dla czterech osób. Widzisz KONIECZNOŚĆ posiadania PV w takim przypadku? PC 22500zł.
    Rozumiem, że w przypadku gazu pytający zrobi sobie prywatny odwiert albo nitkę rurociągu z Rosji..."dla oszczędności" ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    @Miciaj86
    Dużo/wszystko zależy od przegród.
    a) w systemie kanadyjskim to moim zdaniem warto rozważyć grzanie klimą
    b) jeżeli mur to szedłbym w akumulację
    Ważny jest też sposób korzystania z domu, jeżeli będzie używany weekendowo można rozważyć grzanie prądem + akumulacja, wody bym się obawiał z uwagi na możliwe zamarznięcie.
    PC bym sobie darował (w moim domu z tego zrezygnowałem), zapłacisz ~10k więcej niż w pozostałych przypadkach i jest duża szansa, że zanim Ci się zwróci to się zepsuje.
    Btw. jak pójdziesz w prąd to moim zdaniem warto zrezygnować z kotłowni, pomieszczenie połączyć z WC na dole, a kibelek przenieść pod schody, ale to takie moje widzi misie, pytanie czego Ty potrzebujesz.
    Ostatnio edytowane przez busz ; 06-03-2021 o 15:55
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Zmień izolacje na grubsze, podłogówka z kołem elektrycznym.....
    I to jest słuszny kierunek.
    Podłogówka, żeby można było grzać w G12/W
    Zamiast kotła może być nawet baniak grzany zwykłą grzałką
    Dzieki za radę. Muszę to przemyśleć. Aczkolwiek pelet też wyszedlvy tanio. Nie mam problemu z tym żeby dokładać i wynieść popiół. Prąd jest wygodny to fakt. Na początek też nieduża inwestycja. Muszę pogadać jeszcze z fachowcami ile by to wyszło.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.549
    24
    Prąd chyba wyjdzie sporo taniej. Kocioł elektryczny 3500 a sensowny kocioł na pellet to minimum 10tys. Gdybym był na Twoim miejscu to bym rozważył już jakas tania pompę ciepła zamiast kotła pelletowego. Jak wyzionie ducha wpinasz gaz i gotowe.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Miciaj86 po co wstawiać kocioł na pelet skoro później go wywalisz?Rozważałeś przecież prąd to nie lepiej klimatyzator zainstalować którym spokojnie ogrzejesz za psie pieniądze a jak będzie gaz to zapniesz się w rurę a klimę zostawisz sobie i będzie do chłodzenia a nie jak peleciak do złomowania.Zresztą do domku 80m to w 15tyś z montażem PC.więc ja nie wiem po co te dywagacje o pompach za 50Tyś.
    Ostatnio edytowane przez Barliniak ; 06-03-2021 o 20:46
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
    Cytat Napisał Barliniak Zobacz post
    Co i tak chyba nie ma dużego sensu.
    Racja teraz skłaniam się bardziej mu pompie ciepła lub typowo elektryce. Zmieniam zdanie jak nastolatka hehe. Tylko czy zanim kupię projekt zmienia mi z gazowo/pelwtowego co na pompę ciepła? Jeżeli pompę ciepła pw to jaka do małego domu z dobra izolacja powiedzmy pustak 22 plus 20styro, strop 15, poddasze jakaś wełna może. Tylko jaka pompe Monoblok A++ z glikolem? co by pochodził z 5,6 lat. A z czasem zagazuje jak ceny będą spoko.
    No jaj sie zmieszcze w tych 15stu to spoko.
