Witam, szukam dobrego rekuperatora pod bilans powietrza 600m3/h do domu o powierzchni około 350m2.
Zastanawiam się nad Thessla Green AirPack Home 850h, ale nie wiem czy to dobry wybór. Proszę Was o pomoc przy doborze, z góry dziękuje za informację.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybór dobry, ale zaczekaj na wersję erv. Będziesz zadowolony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę, że do połowy roku będzie. Ja w swojej zmieniłem wymiennik na erv i widzę ogromną różnicę. W najgorszym wypadku za 2.2k kupisz wymiennik.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeby zrobić instalacje 300Pa w domu to chyba trzeba by zepsuć wszystko co możliwe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolecam poniższe. Możesz skorzystać z programu doborowego:
https://www.systemair.com/pl/materia...doboru-online/
Lub
https://vallox.magicad.cloud/login
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybór dobry, ale tak jak pisałem, w wersji erv. Poczytaj tematy, opisywałem różnice po wymianie wymiennika.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI wiesz wszystko
https://www.inwestprodukt.com.pl/wp-...czowy_2021.pdf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nie wiem czy wiem wszystko) Akurat planuje skrzynki rozdzielaczowe przelotowe a ta firma nie ma takowych w ofercie.Wolałbym sam sobie zaprojektować skrzynki rozdzielcze aby króćce wychodziły na odpowiednią stronę np.PE-FLEX ma taki konfigurator BOXMAKER ale oczywiście ta firma nie poda strat ciśnienia dla zamówionej skrzynki)
Ostatnio edytowane przez Reku1 ; 06-03-2021 o 21:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkrzynka sama w sobie o ile nie wymyślisz jakiegoś kosmicznego kształtu stawia opory rzędu 10-15 Pa.
Patrząc od strony zasilania, ZA skrzynką przelotową daj przepustnicę - pomaga przy późniejszej regulacji.
Najważniejsze jest dobre rozplanowanie i ilość rur PE bo to one stawiają największe opory w instalacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWedług tego co wyprodukowali podają Ci informacje służąca do wyliczenia oporu. Przy takiej danej nie potrzebujesz znać całości rozdzielacza. Nie liczyłeś chyba nigdy oporów.
Jak chcesz znać przybliżone wartości dla całych rozdzielaczy to tutaj znajdziesz:
https://www.vallox.com/files/3394/Te...200507_WEB.pdf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Johnie za cenne uwagi.Skrzynka przelotowa(nawiew dla parteru) raczej prosta,bez udziwnień,jak w załączniku.Wg.Ciebie jak wyjście z reku fi200 to wiadomo do pierwszej skrzynki rura fi 200(sonoduct) a od pierwszej do drugiej też fi 200(sztywna) czy przeredukować na fi 160?Myślisz,że przepustnice na wyjściu ze skrzynek przelotowych do górnych(nawiew/wywiew) dla poddasza coś dadzą przy założeniu że mogą być większe opory dla kondygnacji parter?Przy tym rozwiązaniu(skrzynki przelotowe) nie będę miał już możliwości "zdławienia" parteru.Co do rozplanowania rur to u mnie jest nieciekawie,jeżeli chodzi o długości,niestety taki niefortunny układ budynku.No żywcem i okocimiem nie ma możliwości wtrynić skrzynek rozdzielczych w centralnym miejscu budynku więc muszę przeciągnąć je z jednego końca budynku na drugi tym samym długość ciągu będzie ok.14mb ale myśle zrekompensować stratę ciśnienie do anemo ilością,pójdą 3rury fi 75 dla planowanego np nawiewu 40m3/h będzie ok?)
