Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Vitodens 100W - ustawianie temperatury grzania
    Domyślnie Vitodens 100W - ustawianie temperatury grzania
    Jakiś czas temu postanowiłem odłączyć czujnik temperatury zewnętrznej. Według instrukcji po tej operacji kocioł będzie utrzymywał zadaną temperaturę wody w obiegu. I tak faktycznie jest, z tym że mam problem z ustawieniem zadanej temperatury.
    Gdy ustawiam temperaturę (zgodnie z instrukcją) do nie mogę zwiększyć jej powyżej 45 stopni. Klikam strzałkę w górę i nic... Mogę ustawić temperaturę w zakresie od OFF do 45 stopni, więcej nie. Według instrukcji fabryczne nastawy to 70 stopni, stąd wnioskuję że 45 to nie jest maksymalna wartość jaką można ustawić.
    Odłączyłem czujnik na wyłączonym zasilaniu. Po ponownym uruchomieniu nie wystąpił żaden błąd.
    Co w takim razie może być nie tak?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    po podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej kocioł przechodzi na sterowanie pogodowe. Oznacza to, że kocioł wylicza temeprature zasilania z krzywej grzewczej o kącie 1.4 dla odpowiedniej temperatury zewnętrznej. Za pomoca panelu sterowania ustawiamy wtedy wymaganą temepraturę pomieszczenia która jest dodatkowa korektą wymaganej temperatury zasilania.
    Tak, ja to rozumiem. Ja opisałem sytuację po odłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej.
    Problem rozwiązałem, okazało się że miałem ustawiony parametr maksymalnej temperatury w kotle na 45 - ustawia się go przez aplikacje ViCare.
    Pozdrawiam.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Cieszę się, że udało się rozwiązać problem. W razie czego, służę pomocą.
