Strona 16 z 17
Pokaż wyniki od 301 do 320 z 330
  1. #301
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    886
    Zapytamy kierownika jak go nam przydzielą, Mamy go w "cenie domu" .
    Wracając do pomp i tej kosmicznej wyceny....
    Możemy dobrać od firmy stawiającej dom podłogówkę za 6k i pompę za 26k ( Stiebel ). Wtedy w kotłowni bedzie stała szafa wielkości lodówki a całe rurowisko schowane plus minus. Z boku wiszą tylko 2 baniaki i kilka rurek od góry . Pomijając moc tej pompy, to w porównaniu oferty którą dostałem ta wydaje sie promocją. Wszystko wyjdzie 42k razem z wodą .
    Albo dopłacić tylko 6k do podłogówki a pompę ( np. Panasa 5kW , split kosztuje 16k ) kupić na rynku lokalnym .
    Ewentualnie all in one żeby nie mieć baniaka na widoku za 23k ....
  2. #302
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    W tym układzie to już bym został przy tym co oferuje firma budująca dom. Steibl to dobre urządzenia. Jak kupisz co innego i nie daj Bóg coś się stanie albo nie będzie działać to będzie spychologia.
    Wydaje mi ze do tych 6tys i 26 za pompę musisz powinieneś doliczyć chyba 10tys czyli to co zapłaciłbyś przy grzejnikach co nie zmienia faktu ze i tak taniej niż te świry. Firma pewnie odetchnie jak zdecydujesz się na podłogówkę bo grzejniki poszły z 50% w górę
  3. #303
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    886
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Wydaje mi ze do tych 6tys i 26 za pompę musisz powinieneś doliczyć chyba 10tys....
    Zerknij wyżej, napisałem że razem 42k
    Ostatnio edytowane przez sito ; 01-05-2021 o 21:05
  4. #304
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Cytat Napisał sito Zobacz post
    Fakt, jest. Nie wiem dlaczego ale przeczytałem to jakoś 42tys taniej od oferty na buderusie.
  5. #305
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    886
    Ale i tak o jakieś 27k więcej niż zamierzałem wydać na system grzewczy
  6. #306
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Żeby nie być gołosłownym ......
    Mała Firma zajmująca się od lat ogrzewaniem CO, oczywiście mają tez w ofercie od jakiegoś czasu pompy, PV, reku.....
    Lecimy :
    1. Pompa ciepła Buderus Logatherm WLW196i-8 ART (6,3 kW) ze
    stojącym modułem wewnętrznym wyposażonym w zasobnik 190 l +
    regulator HMC300 + czujniki + moduł internetowy 52,840 brutto z montażem
    2. Sterownik temperatury Buderus RC100 1 szt. 400,00 PLN
    3. Zbiornik buforowy Buderus P50 2590,00 PLN
    4. Grupa miesz.1"term.d/rozdz.25/58*z/pomp.e.OT100112 1210,00 PLN
    5. Kabel grzewczy do WLW AR, długość 3 m 540,00 PLN
    6. Przewód elektryczny CAN-BUS do pomp ciepła 30 m 990,00 PLN
    7. Zawór 3-D przełączający z siłownikiem 1400,00 PLN
    8. Zestaw przyłączeniowy + rury + kształtki + armatura kotłowni 2000 ,00PLN
    9. Demineralizacja wody do układu c.o. 550 PLN
    Suma brutto (materiał + montaż): 62,520 PLN
    To cena bez podłogówki.....
    Pojechali... Pod koniec 2019 za WLW196i-6 zapłaciłem 27 tyś na gotowo z szafą izzyfast-a. Zrobiłem tylko fundament pod pompę. I to byla jedna z droższych pomp, samsung podobnej mocy był za 22
    Za podłogówkę płaciłem jak dobrze pamiętam 80 zł/m2
    Dziennik budowy
  7. #307
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Zapytamy kierownika jak go nam przydzielą, Mamy go w "cenie domu" ...
    Już to widzę, poszukaj inspektora nadzoru co szkieletowe stawiał inaczej przepadniesz.
    Napisz na prv. co to za firma ma stawiać ci dom, bo już taką jedną widziałem w akcji...
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
  8. #308
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.934
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    Też masz taki bufor za niemal 3k w swojej PC jak w wycenie?
    Zawór 3D też jakiś drogi mają bo znalazłem za niemal 1/3 ceny 28mm https://www.rostam.pl/product/Buderu...C5%82ownikiem&
    Mnie zaproponowano rok temu kompletną "kotłownię ze splitem Buderusa za 33k, ale nie poprosiłem o szczegóły, bo cena mnie zmroziła Stiebela oferowano za 31k i też odpadł w przedbiegach.
    Zastanawiam się, co w wycenie sito jest ze złota...
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  9. #309
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    [/url]
    Mam 100% podłogówki, więc jakby coś wspomnieli o buforze, to bym ich wyśmiał.
    Nic, szukają jelenia. Jak szukałem pompy, to też miałem wyceny po 60 tyś.
    Dziennik budowy
  10. #310
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    886
    Jako prawie mój sąsiad może rzucisz namiary na PW
  11. #311
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    886
    Cytat Napisał J&D Zobacz post
    Poszło PW
  12. #312
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Namiary w sensie firmy czy chcesz podjechać i zobaczyć pompę?
    Jeśli chodzi o firmę, to była już tu o niej mowa - GHS z Rudy Śląskiej http://ghs-polska.pl/
    Dziennik budowy
  13. #313
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    886
    W sensie namiary.
    Do nich dzwoniłem na samym początku. Po rozmowie zgodnie z życzeniem wysłałem na maila wszystko odnośnie domu. Zero odzewu. Zadzwoniłem, pan twierdzi że wleciało do spamu.... Zapewnił że się tym zajmie. Dzwonię za 2 tygodnie, odbiera inny, tamten poprzedni jest na L4.... To ja to panu już teraz wycenie..... Minęły chyba 3 tygodnie i nadal cisza.
  14. #314
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    886
    Sito a może po prostu zamów tą podłogówkę u firmy, która będzie Ci stawiała dom z dopłatą 6tys, zamontuj kociołek elektryczny a jak pompy w końcu stanieją to wtedy się zastanowisz nad kupnem. W tym przypadku zostawiasz sobie swoistą furtkę.
    Masz tą przewagę, że budujesz dom szkieletowy i ogrzewanie nadmuchowe też się sprawdzi dobrze tylko czy Ty i Twoja rodzina się do tego przyzwyczaicie? Kosztowo klimy chyba wyjdą najtaniej. Koszt instalacji grzejnikowej wymienisz na dwa fajne sprzęty.
    W czwartek dopinamy szczegóły co dobieramy do podstawowej ceny domu , niestety telefonicznie bo spotkań teraz nie ma .
    Zrobimy chyba tak jak piszesz , podłogówka ( o zgrozo ) i kocioł elektryczny po odbiorze domu. Ponieważ Tauron ma niby czas do maja 2022 z przyłączem to jedna zima nam praktycznie odpada.... Szkoda bo byśmy potestowali juz w pierwszym sezonie jak to sie sprawdza w tandemie z klimą która wpadnie bez względu na to co wybierzemy do ogrzewania.
    Jutro mam dostać wycenę od jednej firm na pompę ( a właściwie to na 3 modele ) . Telefonicznie usłyszałem ze jeśli podłogówka bedzie zrobiona na tip top i styknie tylko się do niej wpiąć to ceny są od 22k za chiniola ( Haier itp ) plus muszę zrobić baniak na CWU , do 28k za coś firmowego . Jeśli ma być "all in one" to od 28k do 35k
  15. #315
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Jak on za wpiecie pompy, która kosztuje 10tys chce 22tys to innych cen chyba nie chciałbym poznac no i fajnie. Jak pompy kiedyś stanieja i będziesz chciał to sobie kupisz
  16. #316
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    To nie tak, gdyby gość (inwestor) był konkretnym inwestorem a nie ciepłą klucha, to by miał pompę ciepła w normalnej cenie.
    Temat przerabiany od lat na forum ,są goście, którzy do wymiany koła w aucie dzwonią po asisstance a są tacy, którzy sami te koło wymienia w ciągu 15 minut bo wiedzą do czego służy lewarek i klucz do kol....
    Oczywiście przenośnia to była ale pokazuje dwa różne podejścia do sprawy.
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 12-05-2021 o 21:52
  17. #317
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    886
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Ciepła klucha Ci odpowie chociaż wątpię czy zrozumiesz....
    Wczoraj przypadkiem czytając jakiś temat wpadłem na twoje wypociny sprzed lat że pompa bedzie kosztowała tyle co lodówka.... Mam w mieszkaniu lodówkę za 2,5k , dorzuć sobie do tej ceny 10k za poradę ( podobno tyle bierzesz ) i robimy dila . Poproszę Panasonica 5kW all in one z dostawą pod drzwi, płacę 12500 w gotówce
  18. #318
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    886
    Firma też Zabrza jak ta z poprzedniej wyceny
    Kupię Kospela , po zakupie pompy zostanie na wypadek awarii.
    Nie wzbraniam sie przed zakupem pompy z powodu braku kasy, nie widzę raczej ekonomicznego sensu w perspektywie lat. To tak jak kupienie hybrydy za 150k i chwalenie sie ze na przejechanie 100km potrzebuje tylko 5L paliwa.....
  19. #319
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Pakuj kable, a co...
    Narazie to Ty wiesz,że jest coś takiego jak klucz do odkręcania śrub koła w aucie
    Lewarka w aucie jeszcze narazie nie odkryłeś
    Chociaż może za bardzo wychodzę naprzód bo być może wiesz tylko tyle,że koło w aucie istnieje
    A 10 klocków za moją wiedzę jak się wymienia koło w aucie ?
    Nie warto, wystarczy zadzwonić na assistance
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 13-05-2021 o 00:02
  20. #320
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    886
    Tak jak myślałem , skomentujesz wpis niżej a lodówkę ( pompę ) za 2k przemilczysz......
Strona 16 z 17
