Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Jak się liczy szerokość elewacji frontowej
    Tak, wiem. Pytanie na pozór idiotyczne ale już tłumaczę o co chodzi.
    W warunkach zabudowy mam maksymalną szerokość elewacji frontowej 17m. Chciałbym trochę więcej.
    Czy w takim przykładowym projekcie jak poniżej - ten połączony z budynkiem belką żelbetową garaż - jest liczony jako oddzielny budynek czy jako całość (jeden budynek)?
    https://www.archon.pl/projekty-domow...ane_produkty_4
    Zaprzyjaźniony architekt twierdzi, że gdyby nie było tej belki łączącej oba budynki to bez problemu można by uznać je jako dwie niezależne budowle i szerokością elewacji jest wtedy tylko szerokość samego budynku mieszkalnego + oddzielnie szerokość garażu.
    Przez to że są połączone - ktoś ( w wydziale budownictwa może to zinterpretować jako jeden budynek.
    Myślę że sytuacja mocno uznaniowa.
    I pytanie drugie.
    Czy w tym projekcie:
    https://www.extradom.pl/projekt-domu...oaAhBQEALw_wcB
    Wystająca wnęka również stanowi część szerokości elewacji frontowej?
    Podobno nie.
    digitalgirl
    Oct 2011
    39
    Najlepiej jak zadzwonisz, lub podjedziesz do Starostwa - z mojego doświadczenia (trzeci dom budujemy) wynika, że to wszystko ZALEŻY jak i kto to będzie interpretował - nie mniej w budownictwie też jest "szef' który to ustala. U nas powiedziano przy budynku gdzie garaż był połączony z domem łącznikiem, że policzą skrajne ściany elewacji od wjazdu na działkę (czyli jeden skraj bryła domu a drugi skraj bryła garazu) gdzie zakładaliśmy, że może uda się inaczej ale okazało się, że niestety nie... także przepisy to jedno a interpretacja to ludzie
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar Michal443
    Mar 2021
    Wrocławki
    50-540
    Cytat Napisał digitalgirl Zobacz post
    Dokładnie tak samo uważam. Zawsze najlepiej zadzwonić i się dopytać wszystkiego W końcu kto pyta, nie błądzi, jak powiada przysłowie.
    Tak zrobię, dzięki.
