Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Zwiększenie mocy przyłączeniowej
    Zawnioskowałam do dostawcy prądu o zwiększenie mocy przyłączeniowej z 10 kW na 32 kW z powodu planowanej instalacji ładowarki do samochodu elektrycznego.
    Wczoraj dostałam następujące warunki przyłącza Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pge.jpg
Rozmiar:	87,8 KB
ID:	453863 . Czy dobrze rozumiem, że jedynym koniecznym działaniem do włączenia mocy 32 kW jest wymiana bezpieczników przy liczniku?
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    W skrócie i uproszczeniu, dla PGE- tak. Dla Ciebie- niezbędne jest dostosowanie instalacji do większej mocy (WLZ o większym przekroju, dostosowanie rozdzielnicy itp.)
    24.253
    Minimum WLZ to 10mm2 CU albo 16mm2 Al. Więc jaka by nie była moc przyłączeniowa cywilna, to wystarczy.
    Więc teoretycznie wystarczy, że ZE wymieni zabezpieczenie i ustawienia w systemie billingowym, żeby nie wystawiał opłat za przekroczenie mocy umownej.
    Ja się właśnie boksuję z PGE, bo przy zmianie mocy umownej chcą, żeby jeszcze dostarczyć podpisane przez elektryka oświadczenie który, chociaż palcem nie kiwnął, ma podpisać
    instalację elektryczną i ochronną oraz układ pomiarowo-rozliczeniowy/miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego1 w obiekcie (nieruchomości): …………………………………………� �…………………………………………� ��………………………………………… …………………………………………� �…………, (nazwa obiektu / nieruchomości), wykonałem zgodnie z normami i przepisami oraz warunkami przyłączenia za co przyjmuję całkowitą odpowiedzialność, .
    No to niech Ci to podpisze.
    24.253
    Kto? Elektryk co mi robił kilka lat temu instalację? Nie mam z nim kontaktu.
    Instalacja po mojej stronie została dostosowana do nowej mocy. Niestety musiała pojawić się nowa skrzynka rozdzielcza. Czym najlepiej to pomalować żeby się aż tak nie rzucało w oczy? Wystarczy farba w sprayu albo plastidip? Czy to się będzie dobrze trzymać? Skrzynka stoi od strony południowej.
    W tej chwili wygląda to tak: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	img-20210426-wa0004.jpg
Rozmiar:	82,9 KB
    W zasadzie to nikt nie maluje ZKP i nie wiem czy to jest możliwe, ze strony prawa oczywiście bo technicznie pomalować można wszystko. Musisz zapytać się ZE czy możesz pomalować skrzynkę.
    Tą mogę pomalować bo jest prywatna pomiędzy licznikiem a rozdzielnią w domu. Pytałam się elektryka który ją instalował. Licznik jest w innej skrzynce.
    Cytat Napisał ania_j Zobacz post
    Kto ją stawiał i po co?
    Co do malowania to najpierw grunt do plastiku a potem farba, wszystko możesz kupić w spraju.
    Jest postawiona przez elektryka do rozdzielenia przyłącza między mieszkanie a ładowarkę do samochodu. Uniknęliśmy dzięki niej rozwalania mieszkania przy przerabianiu rozdzielni i wymianie głównego kabla przyłączeniowego. Niestety ZE nie zgodziło się na montaż dodatkowego bezpiecznika i kabla w skrzynce z licznikiem.
    Przy zwiększeniu mocy bezpieczniki są montowane w ZKP przed licznikiem, jeżeli masz bezpieczniki montowane w tej skrzynce to ona też jest własnością ZE pomimo że Ty za nią zapłaciłaś, no chyba że jest całkiem inaczej niż ja myślę. Licznik masz zamontowany w domu czy w skrzynce?
    Cytat Napisał ania_l
    Oczywiście, w końcu obowiązują go standardy techniczne budowy (i wyposażenia) zestawów złączowych, złączowo-pomiarowych i pomiarowych, niestety.
    PS. Autorka ma licznik w skrzynce pomiarowej, i każdy elektryk o tym wie.
    Bezpieczniki zorganizowane są następująco:
    - skrzynka z licznikiem - 50 A - wymiana po stronie ZE
    - dodatkowa skrzynka - 20 A na mieszkanie + 32A na ładowarkę.
    Ok, tyle że na mieszkanie powinny znajdować się bezpieczniki w ZKP. Czyli ta skrzynkę masz tylko i wyłącznie do ładowarki auta więc faktycznie jest to Twoja własność.
    Jak pisałem wyżej z tym malowaniem, farba gruntująca na plastyk i farba docelowa danego koloru.
    bezpiecznik na mieszkanie jest zdublowany - 20A w mojej skrzynce i 50 A w ZKP
