Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Tynki gipsowe czy cementowe w łazienkch pod płytki
    Firma od tynków pyta się mnie czy kładziemy w łazienkach także tynki gipsowe.
    Z tego co się orientuje w łazienkach powinny być tradycyjne zatarte na ostro, aby klej dobrze trzymał. I wtedy nie trzeba dawać folii w płynie.
    Potwierdźcie czy nie kłaść gipsowych pod płytki i znaleźć kogoś innego kto położy tam tynk tradycyjny?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tylko tynki tradycyjne, zatarte na ostro. Folie w płynie trzeba gdy się robi z płytek kabinę prysznicową, czy odpływ liniowy w posadzce zabezpiecza przed nasiąkaniem ścian pod płytkami.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Folię w płynie (gumę) w łazience należy zastosować na ściany i posadzkę w dwóch warstwach.
    Można dla precyzji aplikacji zastosować dwa kolory mazidła.
    Dodatkowo wkleić narożniki na połączenia ścian i ściany z posadzką.
    Wilgoć z łazienki powinna być usunięta wentylacją, a nie wchłaniać się w przegrody.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Szanowny Panie,
    w łazience można również zastosować wykończenie z płyt gipsowo-kartonowych do pomieszczeń „wilgotnych”, które jest, szybkie i stosunkowo tanie . Płyty gipsowo-kartonowe, po odpowiednim przygotowaniu podłoża można kleić na klej gipsowy Śnieżka Acryl-Putz® KG31. Klej jest łatwy w urobieniu i aplikacji, elastyczny, można więc swobodnie korygować położenie płyty.
    Dużo lepiej sprawdzą się tynk cw. Niestety nie każdy fachowiec potrafi odpowiednio przygotować tynk gipsowy do klejenia płytek.
