Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    donkristo
    Mar 2021
    katowice
    40-778
    Domyślnie dobór kabla do WLZ
    Witam.
    Pomoże ktoś w doborze kabla aluminiowego do WLZ .
    Odległość od granicy to 100 metrów
    Reszta w warunkach przyłączenia.
    Z góry dziękuje za pomoc.
Nazwa:	IMG_3068.jpg
Rozmiar:	102,9 KB
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    YAKY 4x16 wystarczy
    24.312
    Policz spadki napięcia i uwzględnij moc, jakiej możesz potrzebować w przyszłości np. do ładowania elektrycznego auta czy PV. Pewnie wybór będzie pomiędzy 25 a 35mm2.
    donkristo
    Mar 2021
    katowice
    40-778
    Witam. To jest domek letniskowy, największe obciążenie to będzie boiler i czajnik elektryczny.
    Może jeszcze jakaś kuchenka elektryczna , jeden punkt. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to policzyć , dlatego pytam. .
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał donkristo Zobacz post
    Przekrój o którym wspomniał marcin to minimalny przekrój dla alu wg. przepisów i taki wystarczy nie musisz nic liczyć.
    24.312
    Pewny jesteś, że nigdy nie będziesz potrzebował tam ładować auta elektrycznego ani nie podłączysz nic, co pociągnie z 10kW na jednej fazie? To daj minimalny dopuszczalny przekrój - 16mm2 dla alu.
    https://www.google.com/search?q=kalk...+napi%C4%99cia
    https://pomiarywelektryce.pl/instala...-norm-262.html
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 10-03-2021 o 20:08
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Kaizen a jakie Ty masz przekroje na wszelki wypadek? 16 kwadrat al da radę zmieścić się w 3 procentowym spadku nawet do 32A na fazę, moc obsłużoną można sobie łatwo policzyć. Domek letniskowy
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Kajzen to ma chyba dociągnięte równolegle dwie 240-tki
    24.312
    Jakbym miał domek letniskowy to pewnie za parę lat chętnie bym tam naładował autko elektryczne.
    Ja mam 16mm2 - ale ja mam 4x krótszy WLZ i jest to miedź.
    Czemu 32A bierzesz jako maks? IMO WLZ warto tak przewidzieć, żeby nie trzeba było ryć, nawet, jak będziemy chcieli znacząco zwiększyć moc na maksa. Koszt "pogrubienia" kabla jest znikomy w porównaniu do kosztów jego wymiany.
    Ale nawet te 32A to już przy 100m@16mm2 Al zbliża się do limitu na samym WLZ. Do tego 10m kabla 2,5mm2 od rozdzielnicy do gniazdka i przekraczamy dopuszczalny spadek przy 16A od rozdzielnicy. A przecież 10m to nawet w domku letniskowym nie jest daleko.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    To domek letniskowy, coś trzeba przyjąć a pytający zdecyduje czy chce mieć za kilka lat ładowarkę 22kW 3 fazy albo 7,5 jedną fazę a może wystarczy mu 11kW 3 fazy A może nie zdecyduje się na żadna ładowarkę Polecam troszkę rozsądku w obliczeniach.
    24.312
    A ja polecam trochę rozsądku w finansach. Dołożenie 500zł to nic w porównaniu z powtórnym rozkopaniem 100m i wciągnięciem tak grubego przewodu do zbudowanego już domku. A tyle wyniesie różnica w koszcie między 4x16 mm a 4x35mm aluminium.
    Auto elektryczne to tylko przykład. Przepływowy podgrzewacz wody (który ma największy sens użytkowy w domku letniskowym) to ze 24kW. Trochę niefajnie będzie, jak po wejściu kogoś pod prysznic innym sprzętom spadnie napięcie poniżej tolerancji.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Hehehe Kajzen Może jednak 4x50? Ciekawe jak potem tym batem wejdzie to rozdzielnicy 12-polowej (bo nie wierzę , że większa w domku letniskowym będzie) i podłączy żyły Chyba , że rozdzielnice też ma dać 5 razy większą w razie W? Kajzen dobra rada...
    słaba, w/g Kazena, to trzeba dać 4x240mm2 i to zasilany z dwóch żródeł bo.... a może warsztat jakiś będzie, a może autor doświadczenia będzie robił z jakimś wehikułem czasu, a może to, a może tamto......
    Ludzie, trochę rozsądku. Ma zabezpieczenia 16A, to 4x16 Alu mu w zupełności wystarczy. Jak będzie potrzebował więcej i auto elektryczne ładował, to wtedy sobie przerobi, koszt przy zakupie i eksploatacji takiego auta, to pikuś.
    A to w domku letniskowym jest przykaz 12-polowej rozdzielnicy? 50mm2 akurat przyjmują złączki Morek. A potem droga wolna.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    No niby nie ma ale jak pisałem wątpię żeby ktoś dał większą. Operowałeś kiedyś w małych rozdzielnicach kablem takiego przekroju ( mam na myśli nawet te 35 mm2) ?
