Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Dom szkieletowy - łazienka na poddaszu - hydroizolacja
    Jestem w trakcie wykańczania domu szkieletowego. Domek z poddaszem użytkowym, a na poddaszu łazienka.
    Strop z jednej płyty OSB 22mm.
    I tu pytanie o wykończenie tejże łazienki.
    W niej ma być wanna wolnostojąca oraz prysznic. W prysznicu chcemy zrobić odpływ liniowy. Na ściany wiadomo - hydroizolacja w płynie, a co z podłogą?
    Czy konieczne jest wykonywanie wylewki? Jeśli tak to na jaką grubość?.
    Polecacie jakieś dobrej jakości produkty?
    barto125
    Jan 2021
    Bydgoszcz
    85-796
    60
    O, dobre pytanie, czeka mnie to samo. Również szkielet i duża łazienka na poddaszu.
    Na podłodze jest OSB na to przyjdzie ogrzewanie podłogowe w twardym styropianie.
    Dalej planuję folię w płynie na wszystko 2 warstwy, dodatkowo płytki na klej wodoodporny.
    Dodatkowo zastanawiam się, czy samej łazienki nie odgrodzić progiem, żeby w razie jakiegoś pęknięcia wężyka woda się nie wylewała z pomieszczenia, tylko szła od razu pod prysznic.
    Ja ogrzewania podłogowego nie będę miał więc ostatecznie stanęło na:
    1. Szlifowanie OSB
    2. Masa szczepna lub grunt
    3. Hydroizolacja + taśmy w narożniki
    4. Wylewka
    5. Hydroizolacja + taśmy (dwie warstwy)
    6. Płytki
    Ogólnie zauważyłem że opinii jak to zrobić prawidłowo jest wiele i niektóre "gryzą" się ze sobą więc robię tak jak myślę że będzie dobrze.
