Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Tynk na tynk
    Domyślnie Tynk na tynk
    Mam taki problem, że przy robieniu tynku, żona zdecydowała, że na część ściany będzie chciała inny materiał, więc połowa nie została otynkowana. Teraz, jak już sobie wybrała materiał, okazało się, że nijak to nie pasuje jedno do drugiego noi co tu robić? Tak sobie pomyślałem, że może najprościej by to otynkować jeszcze raz po całości, żeby nie widać łączenia na środku ściany. Tynk jest silikonowy. Czy ma to sens i będzie się trzymać, czy może jadnak jakiś inny sposób?
    Doszukałem, że to trzeba jeszcze raz gruntować, klej i siatka i można spokojnie kłaść kolejną warstwę.
    Czy przy kładzeniu tynku silikonowego na starego baranka malowanego farbą ( niestety nie wiem jaki mam obecnie tynk i czym był malowany) konieczna jest kolejna warstwa siatki? Czy wystarczy wyrównująca warstwa kleju i na to grunt i tynk ?
    Spodziewałbym się, że jak pójdzie klej to wypada go wzmocnić siatką.
    Wykonawca mówi, że wystarczy zbrojony klej.
    Jak da na to 5 lat gwarancji to chyba OK. Ja tak widzę, że w systemach przy użyciu kleju zbrojonego nadal jest siatka. Niech się wypowiedzą fachowcy.
