Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    mateusz_bb
    Feb 2021
    Pruszcz Gdański
    83-000
    Domyślnie Płyty stropowe kanałowe
    Planuję budowę domu.
    Proszę was o poradę. Rozważam ułożenie stropu piwnicy z płyt stropowych kanałowych.
    W związku z czym chciałem zapytać was o opinie oraz ewentualne wady/zalety.
    Piwnica 11m x 10m.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Szybko czysto i zaraz z pełnym obciążenie. Jak bym budował drugi raz piętrowy ponownie bym taki strop zrobił.
    Ja mam strunowego smarta grubości 15 cm, 2 h i był strop. Ty masz pod nosem wytwórnię.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    robiłem rok temu dom z 3 kondygnacjami z plyt kanałowych z mirbet z grudziądza. dobre rozwiązanie. te strunowe są droższe ja miałem zwykłe kanałówki
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Ale są cieńsze. Moje mają 15 cm grubości, na to 5 cm styro i 13 jastrychu (akumulacja), rozpiętość 540, dlatego strunowe. No i wysokość kondygnacji (265+15+5+13+1) a co za tym idzie ilość i wysokość schodów. Dopłata symboliczna przy strop smart.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał J&D Zobacz post
    zwykłe mają 24cm , rozpiętość do 6m
    za 210m2 z transportem zaplaciłem 20 tys
